德嘉工控
回帖:9个,阅读:744 [上一页] [1] [下一页]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2023/12/8 11:59:42
一个项目应尽量多留一些点,这为今后项目的完善是有很大好处的,随着工艺的不断完善,经常要添加一些测点和一些控制输出点,因此项目前期预留的越多对今后的改进就越有利,那么问题是smart200最多也就能连接6个模块,实在太少!
然而德嘉出品的ET200SP CN 200A,使smart200 的模块扩充数量可以达到12个,这还不算完,如果再加一块ET200SP CN 200A,就又可以再扩12个,震撼吧!
结论就是:如果你使用smart200 只要预留足够多的柜体空间就可以了,有了该产品,你可以用smart200 做中型项目了。
[此贴子已经被作者于2023/12/8 13:31:13编辑过]
6426
121111115
文章数:1576
年度积分:270
历史总积分:6426
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/10 11:32:07
给个手册看一下,另外整个连接我看看价格。
6297
jniy
文章数:270
年度积分:341
历史总积分:6297
发表于:2023/12/11 10:10:06
那程序扫描上受影响吗  多一倍了
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2023/12/11 16:22:39
回复 #1楼 121111115
好的,这个是手册,请查收
附件:
[本地下载]
链接如下:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-22963965796.28.1d65e1efW8G9iZ&id=713756863593
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2023/12/11 16:24:14
回复 #2楼 jniy
不会有影响的的,走Profinet通讯,速度很快。
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2023/12/11 17:18:40
       PROFINET网络中的设备通过以太网物理层进行连接,并且支持自动识别和自动配置功能。当设备加入PROFINET网络时,PROFINET控制器可以自动识别新设备的类型、地址、属性等信息,并自动为其配置IP地址、MAC地址、网络参数等。
优点:
高效性:PROFINET基于以太网技术,并且在此基础上进行了优化和扩展,因此具有高效性。它支持高速、可靠、精确的实时数据传输和网络通信,可以满足工业自动化领域的实时和非实时通信需求。
灵活性:PROFINET支持多种网络拓扑结构,包括星型、总线型、环形、树形等,可以根据不同的应用需求和网络性能要求进行灵活选择。同时,PROFINET还支持多种冗余机制,如设备冗余、路径冗余、端口冗余等,提高网络的可靠性和稳定性。
ET200SP CN系列选型表
[此贴子已经被作者于2023/12/11 17:19:13编辑过]
23219
bnnyygy
文章数:6617
年度积分:492
历史总积分:23219
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/11 17:54:09
这玩意儿支持1200的PN从站嘛
6099
15898151893
文章数:1835
年度积分:559
历史总积分:6099
发表于:2023/12/12 10:15:49
看着挺好的,有机会用下。
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2023/12/12 17:16:52
回复 #6楼 bnnyygy
支持一共有五种型号,按照型号可支持的PLC类型有1200/1500/300PN/200Smart
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2023/12/12 17:31:00
回复 #7楼 15898151893
有机会可以使用下,效果还是可以的,使用也很简单,很容易上手表情
