回帖:4个,阅读:473次 [上一页] [1] [下一页]
求解惑
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/12/7 15:25:53
今天画完图在模拟的时候发现的,我把时间继电器的触点放零线那里会造成电路无法正常运行。就是时间继电器触点动作后,电路马上又会工作。但是如果触点放在火线那里就没这个现象。为什么?以前真没注意过。
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/12/7 20:06:15
你这是触点竞争的问题,两个电路都应该同样存在这种现象,你可以做反复多次的实验(所用元件不变,仅改变时间继电器常闭触点的位置)来证实这个现象。
理由就是时间继电器KT常闭触点不管你接在相线位置还是零线位置,其一动作断开,时间继电器KT吸引线圈一断电就立即复位闭合,你的KM1自锁触点有可能来不及分断(仍吸合状态),这就造成无法正常停止。
因为时间继电器KT的常闭触点间距短,复位速度比KM1自锁触点分断的速度快,KM1自锁触点来不及分断,KT常闭触点又马上闭合,KM1吸引线圈又再次得电闭合。
这种现象在实体元器件连接中经常发生。如果你是在仿真软件中模拟,那就是你的仿真设置或者电路联接有问题啦。
[此贴子已经被作者于2023/12/7 20:09:54编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/12/8 6:15:40
以下是引用老兔子在2023/12/7 20:06:15的发言:
老兔子回复必出经典。我始终没有看出来原因,经过老兔子讲解,透彻了。
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/12/8 8:22:34
这个情况我需要实际作成电路确认,大家等结果。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/8 9:46:50
以下是引用honghaii在2023/12/8 8:22:34的发言:
图片文字太小,费眼镜所以没再看
电脑模拟可靠吗?
老兔子说的有道理,实际也可能不发生~与选择器件有关,图2这样用的也常见
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=499357&page=1
可以参考这帖修改
快乐 幸福 自由 比什么都重要
