变频器维修
回帖:31个,阅读:1545次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/12/8 19:18:32
#20楼
以下是引用629381912在2023/12/7 17:41:30的发言:
以下是引用yuanyuesheng在2023/12/7 7:43:27的发言:
以下是引用kazefsh在2023/12/7 2:15:19的发言:
-42伏,是开关电源处于正激,开关管导通时,向次级输送能量,这时输出电压是和变压器的匝比和占空比相关。+5伏,开关电源处于反激,开关管关断时向次级输送能量,输出电压和占空比以及次级负载有关,变压器只是当做电感使用没有变压器作用。
对,基本原理就是这样。
详细讨论,就是利用N1和N3的同名端,开关管导通(电源提供N1正向电流)、关断(N1自感产生反向N1电流)时,N3相应产生的的脉冲正、负幅值、宽度的不同,经2个不同接法二极管分别取出正、负波形,再滤波,得到不同的电压。
正激,开关管导通,电源提供电流,副边N3输出正波形;
负激,开关管关断,N1自感提供电流,副边N3输出负波形。
由于开关管导通、关断时,N1内部电流源不同、流径不同(电路参数不同),因此N1正、反向电流能量不同、幅值不同、宽度不同,副边N3自然也如此。
剩下的,就是用二极管的单向特性,分别取出不同的正、负波形而已。
老师,我还没懂,您能讲一讲VD11是通过哪一条回路整流的吗?VD12是通过开关管关断时,初级绕组反向电动势产生上正下负是整流的,VD11没看懂,您能再讲一讲吗
开关管关断时,N1自感注意VD7、C24、电源支路。
至于VD11,和VD12一样,只是N3下正上负。
[此贴子已经被作者于2023/12/8 19:24:26编辑过]
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2023/12/8 20:04:02
#21楼
回复 #12楼 YXBK
同一绕组,正负脉冲幅度不一样还有负载不一样,所以输出的电压也不一样
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2023/12/9 9:29:41
#22楼
以下是引用yuanyuesheng在2023/12/8 19:18:32的发言:
对,基本原理就是这样。
原来是这样啊,一直以为是个尖峰吸收。也就是说负42V通过VD7和C24产生,C17和C17滤波?VD11回来回到N3对吗?
逍遥的久鸣
文章数:4959
年度积分:936
历史总积分:13936
发表于:2023/12/9 20:29:01
#23楼
当初学到电子电路全还给老师了!呜呜,完全听不懂!
56
mb
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/12/10 10:58:26
#24楼
感谢各位老师精采讲解,受益了。??????
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2023/12/11 11:36:10
#25楼
因开关管导通和截至的时间不一样,次级同一个绕组,感应出的波形正半周和负半周是不对称的,接二极管的方向不一样,所产生的正或负的电压的大小总是不一样的,始终一个大,一个小,究竟哪个大那个小,取决于绕组的方向,也就是哪端接地。
[此贴子已经被作者于2023/12/11 11:37:33编辑过]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/12/12 12:33:11
#26楼
这个电路有一个非常特别的应用,变频器直流总线电压检测。要完全看懂这个电路,必须看懂反激电源的工作原理。反激电源并不是在变压器正程直接给负载供电,而是把能量存储在变压器铁芯中,在负程时铁芯向负载放电。这么做的目的是为了让变压器铁芯能够磁回零,防止磁饱和。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/12/12 18:55:58
#27楼
回复 #26楼 lvpretend
应该了解正激
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2023/12/21 15:39:11
#28楼
A、根据开关管导通时,整流二极管是否导通(整流输出),分为:【正激式】、【反激式】;
1)正激式:开关管导通时整流二极管导通,向负载(滤波电容)提供电流。开关管关断后,整流二极管不导通;【本贴图纸中:VD11整流的 -42V】;
2)反激式:开关管导通时整流二极管不导通,开关管关断后整流二极管导通,向负载(滤波电容)提供电流;【本贴图纸中:VD12整流的 +5V】;
B、开关电源根据开关管的驱动方式分类:【自激式】、【它激式】;
1)自激式:利用变压器 正反馈自激震荡。是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源;受到负载轻重的影响,工作频率不固定。变压器与开关管参与震荡。如:【本贴图纸】;
2)它激式:固定工作频率。保护电路、控制电路、振荡线路和反馈信号检测电路集成于同一个芯片上,具有抗干扰性能好,电路简洁,功能强大及能够完成振荡、自动稳压、过流、过压保护等功能与优点。变压器与开关管不参与震荡。
待续
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2023/12/21 17:23:01
#29楼
因楼主上传的图纸颠倒了。【图纸】均指的是12楼(13楼)旋转正确后的图纸。
C)部分电路分析:
1】分析前要了解一些东西:
1、变压器的初级线圈、次级线圈:
初级是输入侧线圈,次级是输出侧线圈;
【图纸】中的输出线圈N4、N5:可以看作是一个带中间抽头的线圈;
自耦变压器的初级与次级线圈,一般是:一个带有多个抽头的线圈;
2、同名端:电路图中用圆点表示变压器线圈的同名端。线圈【有圆点】与【无圆点】的【端】【互为同名端】。
3、变压器。一般指的是:50Hz(含60Hz)正弦交流升压或降压用的变压器.如:电力变压器、电源变压器,控制变压器...
4、脉冲变压器:结构和一般控制变压器类似。铁芯材质与一般变压器不同,一般是不同材质的铁氧体类。工作频率高,范围宽;
2】次级线圈N3的整流输出:
1、开关管Q2导通后:初级线圈N1、正反馈线圈N2及输出线圈N3,带有圆点(同名端)的引线端均为正电压,对应无圆点引线端均为负电压;(其实,带圆点与不带圆点的端,互为同名端);
2、正反馈线圈N2的电流流向:由高压侧的地(三角形符号),经N2、限流电阻R32、隔离二极管D8和加速电容C23、开关管Q2发射结,返回高压侧的地,形成闭合回路,开关管Q2瞬间深度饱和;
3、【整流输出-42V】:由低压侧的地GND(接地符号),经负载与滤波电容C17,滤波电阻R17、R18、滤波电容C19,整流限流电阻R20,整流二极管VD11,初级线圈N3,返回低压侧侧的地,形成闭合回路;
4、开关管Q2由饱和导通,转为截止(关断):
a、开关管Q2导通后,流过初级线圈N1的电流逐渐增大。
b、当【C2集电极电流】(N1)的电流,除以【C2基极电流】的商,由<Q2放大系数的饱和状态,变为=Q2的放大系数后,Q2由【饱和】区进入【放大】区。N1电流不再增加,N2提供给Q2的正反馈电流降低。
c、由于正反馈的作用,Q2的驱动电流瞬间降至0,直至变为反向电压驱动,Q2截止。
d、自感线圈中的电流不能突变。初级线圈N1两端的电压方向反转,次级线圈N2、N3(含N4、N5、N6)的感应电压方向,跟随N1反转;
5、VD11截止,VD12导通,+5V整流输出;
6、在开关变压器存储的磁能,通过次级线圈及整流管、滤波电容等 释放的同时:C23两端的电压由右正 左负,逐渐变为左正 右负。均约0.7V,由D8、Q2发射结钳位。
直流电源与线圈N2感应电压叠加后的电压,经启动电阻R33、R30、R29、R28、R27、R26、C23、N2、高压地,为C23放电后,再充电(左正 右负)。当Q2基极电压升高至,有基极电流后,Q2开始导通,初级、次级线圈两端电压反转,下一震荡周期开始。VD12截止,停止+5V整流;
234.0015
