变频器维修
回帖:31个,阅读:1545次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/12/6 12:20:33
#10楼
以下是引用精诚变频1335在2023/12/6 8:55:39的发言:
整流二极管VD11图纸上的这个接法就是输出-42V,如果对调二极管的正负极,就是VD12了,输出是正的电压了,因为整流的分别是绕组N3的正负脉冲。
表情表情涨知识了。。。
有道理。说实话,没有考虑到这层,开关变压器副边PWM的正、逆程可能脉宽、幅值不同,所以用二极管整流,即使是同一绕组,二极管接法不同,输出整流电压幅值也不同。
[此贴子已经被作者于2023/12/6 12:23:04编辑过]
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2023/12/6 16:33:39
#11楼
第一次发帖很忐忑,谢谢大家,每一个回复都看了,现在对正负15V有了一点了解,但是对负42V理解不了,已经有大神讲了原理,只是我自己理解不了,谢谢大家
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2023/12/6 19:50:31
#12楼
以下是引用yuanyuesheng在2023/12/6 12:20:33的发言:
表情表情涨知识了。。。
分正负能理解,但实在想不明白电压值是怎样变化的,同时接在变压器的N3输出端,一个是+5V,而一个既然是-42V
大家一起学习
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/12/6 22:57:41
#13楼
以下是引用YXBK在2023/12/6 19:50:31的发言:
表情表情涨知识了。。。
N3副边的脉冲,正程和逆程,宽度不同,占空比不同。。。比如,正程时,正向脉冲幅值为45V,占空比为10%,假如(准确值需要计算)此时正向二极管整流正程平均电压为+5V;逆程时,负极性脉冲幅值为45V或更高,占空比为80%,反接负向二极管整流输出负电压平均值可能为-42V。
用波形图表示的话,就是宽度(幅值也可能)不对称于横轴的矩形波。
整流输出平均电压,正比于脉冲幅值和占空比。。。这有公式可供计算。
开关电源设计,有正激与反激,就是用正程波整流,或用逆程(负极性)波整流。
至于说,如何得到正反向不同幅值、不同宽度(占空比)的脉冲,那是另外一个问题了。
记得,过去的CRT电视,行扫描电路的输出部分,就有一个“逆程”电容,而且,是利用逆程脉冲来消隐行回扫线,避免回扫线出现在屏幕。
对于这个具体电路,极有可能的情况是,N3的正程波形是低幅值,大占空比。。。因为整流后输出电压低,但是作为5V电源,也算主要电源,有比较大的电流输出,需要脉冲宽度更大;而逆程(负极性)波形,应该是高幅值,低占空比。。。因为整流输出电压较高,但不需要大电流(-42V可能只是用来间接检测母线电压的小电流电压信号)。
[此贴子已经被作者于2023/12/6 23:57:46编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/12/7 2:15:19
#14楼
-42伏,是开关电源处于正激,开关管导通时,向次级输送能量,这时输出电压是和变压器的匝比和占空比相关。+5伏,开关电源处于反激,开关管关断时向次级输送能量,输出电压和占空比以及次级负载有关,变压器只是当做电感使用没有变压器作用。
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2023/12/7 7:31:28
#15楼
回复 #13楼 yuanyuesheng
没想到还有个占空比,现在明白了,非常感谢。
大家一起学习
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/12/7 7:43:27
#16楼
以下是引用kazefsh在2023/12/7 2:15:19的发言:
对,基本原理就是这样。
详细讨论,就是利用N1和N3的同名端,开关管导通(电源提供N1正向电流)、关断(N1自感产生反向N1电流)时,N3相应产生的的脉冲正、负幅值、宽度的不同,经2个不同接法二极管分别取出正、负波形,再滤波,得到不同的电压。
正激,开关管导通,电源提供电流,副边N3输出正波形;
负激,开关管关断,N1自感提供电流,副边N3输出负波形。
由于开关管导通、关断时,N1内部电流源不同、流径不同(电路参数不同),因此N1正、反向电流能量不同、幅值不同、宽度不同,副边N3自然也如此。
剩下的,就是用二极管的单向特性,分别取出不同的正、负波形而已。
[此贴子已经被作者于2023/12/7 7:48:33编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/12/7 8:02:47
#17楼
电子技术的奥妙,设计人员的奇思异想表情
6948
YS-W
文章数:2328
年度积分:1283
历史总积分:6948
发表于:2023/12/7 8:08:36
#18楼
确实涨知识了,经老师们对电子线路的解释才知道自己知之甚少。
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2023/12/7 17:41:30
#19楼
以下是引用yuanyuesheng在2023/12/7 7:43:27的发言:
对,基本原理就是这样。
老师,我还没懂,您能讲一讲VD11是通过哪一条回路整流的吗?VD12是通过开关管关断时,初级绕组反向电动势产生上正下负是整流的,VD11没看懂,您能再讲一讲吗
