三菱FX3U-48MT32.768晶振不正常会不会亮故障灯?
cjtdz
作者的所有帖子(736)
发表于:2023/12/4 10:28:23
三菱FX3U-48MT,ERROR灯亮,连不上机,检查电池电源0.5V,32.768实时时钟芯片372A有进水锈蚀现象,擦干净还不正常。晶振时钟不正常会不会亮故障灯?
连不上机与时钟不工作有没有关系?
[此贴子已经被作者于2023/12/4 10:46:02编辑过]
CNC | 如何检测电机线圈?
Tivian
作者的所有帖子(3478)
发表于:2023/12/4 21:04:22
可以换个晶振,或者用示波器万用表测下晶振的频率,一般32768是作时钟用的
图尔克|Vilant智能厂内物流门解决方案
goldage
作者的所有帖子(16507)
发表于:2023/12/4 21:16:12
有进水腐蚀现象的,一般建议不修,除了电源问题,估计还有IO板的隐患
为G8峰会保驾护航
121111115
作者的所有帖子(1597)
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/4 21:27:54
晶振是MCU工作的时钟,这个坏了MCU工作都有问题,闪灯也是MCU控制闪的,所以个人认为闪灯的可能性是很小的。
环境条件的抽检测量|维萨拉
15898151893
作者的所有帖子(2052)
发表于:2023/12/14 15:45:44
可能性不大。
CNC | 故障排查中的轴取出功能
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
46.8003
