机器视觉
回帖:0个,阅读:1179次 [上一页] [1] [下一页]
41675
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:596
历史总积分:41675
发表于:2023/12/4 10:15:26
  12月1日,OPT(奥普特)2024年新品发布会暨总部乔迁庆典,圆满落幕。
  会上,OPT带来全新升级DeepVision3软件,发布了传感器及运动传动部件等重磅新品,致力于打造视觉解决方案与运动解决方案并行的核心技术平台,为客户实现智能制造升级提供多元化解决方案及全面的软、硬件产品。
  智启新征程,携手同行
  OPT总部机器视觉产业园于近期正式启用,并基于53000多个工业应用经验,打造机器视觉技术应用中心,国内研发、生产及服务基地实现全面升级。
OPT机器视觉产业园总部
  发布会现场,OPT总裁罗前先生致开场辞。在回顾OPT与客户相互成就,逐步拓展机器视觉产品线的同时,也展望未来,希望提供更优质的产品和服务,打造自动化核心零部件生态圈,为工业自动化发展贡献力量。
OPT总裁 罗前先生致辞
  机器视觉联盟理事长潘津先生随后致辞,希望OPT继续深耕机器视觉产业,并积极拓展新领域、开发新技术、推出新产品。
机器视觉联盟理事长潘津先生致辞
  高效智能AI软件全新升级:
  DeepVision3
  OPT发布的首款产品为DeepVision3软件,由深度学习研发负责人高红超博士主讲。全新升级的DeepVision3,突破了传统AI项目实施周期长、门槛高、成本高及通用性差等局限性,在高效、柔性及易用性三个维度实现了关键技术创新。
深度学习研发负责人高红超博士主讲
  在高效维度,DeepVision3基于小样本学习,通过图像扩增、算法增强等方式,降低图像依赖程度,数据量可减少90%,而深度图像生成速度提升3倍以上,训练周期可缩短到30分钟;同时还通过模型轻量化,在保证了精准度的前提下,使分类和检测任务提速20倍以上。
图像生成模型
  在柔性维度,DeepVision3开发了针对3C、锂电池的通用检测模型,相近工艺可实现一键换型,高度契合工厂模式,支持多人协作、多工序分析等功能。不仅于此,DeepVision3囊括了8大任务类型、15大核心功能,标注、分割更智能高效,操作简单。
  助力产业链独立自主可控:
  智能传感器
  基于智能读码器、3D传感器的开发经验,OPT推出了光电传感器、接近传感器、光栅传感器、安全传感器、物流读码器、专用传感器等6大系列新品。
智能传感器事业部负责人周鹏先生主讲
  OPT智能传感器事业部负责人周鹏先生,从市场的现实需求出发,认为当前国内企业始终面临产业链供应链自主可控的压力,传感器进口依赖程度较高,而本土企业仍有较大的发展空间;同时指出未来OPT还会逐步完善传感器品类,最终实现从视觉传感器到全品类工业自动化传感器的全面拓展。
  本次发布会推出的新品,所采用的芯片抗干扰能力强,并基于深厚的光学设计底蕴,实现超高精准度。目前,OPT智能传感器已在无人工厂焊接工位、锂电池涂布卷绕等环节成功应用。
  提供自动化一站式解决方案:
  智能控制与运动部件
  配合机器视觉整体解决方案,OPT还发布了一系列智能控制与运动部件,旨在提供更具竞争力的自动化一站式解决方案。
运控事业部负责人徐培先生主讲
  其中推出的环形直线电机,速度可达5m/s,重复精度可达微米级,适合多工位生产应用;内嵌式直线电机采用高精度滚珠轴承,体积相较于传统直线电机体积缩小三分之一。
环形直线电机
  精密气浮平台基本无摩擦影响,可广泛适用于半导体等超精密场景;高精度XYR平台采用直线电机及DD马达,并辅以光栅尺,实现微米级移动精度。
精密气浮平台
  此外,在发布会现场,OPT还举办了圆桌会议,邀请了来自不同领域的专家和业内领袖,共同探讨如何构建自动化行业和谐生态圈。
精彩花絮
[此贴子已经被作者于2023/12/4 10:19:46编辑过]
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
46.8003
