变频器维修
变频器维修
请教大神,为什么我的示波器看波形,看不出矩形波啊?
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2023/12/1 19:01:50
请教大神,为什么我的示波器看波形,看不出矩形波啊?是不是我的示波器采样率太低,或者标称虚标了?
为什么上传图片,提交后看不到呢?
[此贴子已经被作者于2023/12/1 19:44:05编辑过]
维萨拉如何最大限度地帮助数据中心延长正常运行时间 | 维萨拉 (Vaisala)
pqsh
作者的所有帖子(7788)
发表于:2023/12/1 20:41:13
你测的频率不高.
看方波应该你示波器采样没问题.
现在有两个问题, 一个是你触发有问题或者调太高.
另一个是你的波形本来就宽度在变化.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
PLC 在净水设备中的应用
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2023/12/1 20:57:18
回复 #1楼 pqsh
大神:还是没太懂,您说的触发,是指示波器的触发电压吗?各种电压都调过,都是这个样子。
但示波器出来的2K方波却显示的很正。
台达智能交通解决方案 创新智能城市生活
微鑫科技
作者的所有帖子(1329)
发表于:2023/12/2 0:10:21
实在不会设置,就按一下右上角的AUTO,示波器会自动帮你设置。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
智联协同快速建图系统中的TSN技术应用
微鑫科技
作者的所有帖子(1329)
发表于:2023/12/2 0:12:19
示波器用来看模拟信号的话还可以,用来看数字信号,还是逻辑分析仪更加方便,手里的示波器很久没有用了,逻辑分析仪经常使用。
干货集锦|FLIR声像仪课程要点,建议收藏!
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2023/12/2 7:53:04
你想看成一个个矩形波,如果示波器有分段存储,应该可以。你也可以按stop把画面定格
维萨拉|为什么大多数 GxP 洁净室项目在开工前就已失败
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2023/12/2 10:29:37
PWM波,就这样吧。。。
纺纱厂自动化纺机网络信息集成工程综述
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2023/12/2 13:16:55
你这个就是方波,因为PWM波是变化的,速度快,这种类型的数字示波器看起来就是这个样子的,你可以把时基调长一点,让一个PWM半周占满屏幕,就容易观察。或者抓波出来看也可以。
应用案例 | 高精度测量端子模块在转向系统最终检验中的应用
无无无
作者的所有帖子(53)
发表于:2023/12/2 13:37:32
回复 #3楼 微鑫科技
用过auto,也是没什么作用。
台达HES注塑机精密伺服节能系统
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/2 15:28:54
你按一下暂停键就能看到矩形波了,想看这种脉冲波不能用AUTO模式的,要用触发模式
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
通过IIoT实现理想的控制柜环境
