变频器维修
回帖:11个,阅读:1242次 [上一页] [1] [2] [下一页]
无无无
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2023/12/1 19:01:50
请教大神,为什么我的示波器看波形,看不出矩形波啊?是不是我的示波器采样率太低,或者标称虚标了?
为什么上传图片,提交后看不到呢?
[此贴子已经被作者于2023/12/1 19:44:05编辑过]
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2023/12/1 20:41:13
你测的频率不高.
看方波应该你示波器采样没问题.
现在有两个问题, 一个是你触发有问题或者调太高.
另一个是你的波形本来就宽度在变化.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
无无无
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2023/12/1 20:57:18
回复 #1楼 pqsh
大神:还是没太懂,您说的触发,是指示波器的触发电压吗?各种电压都调过,都是这个样子。
但示波器出来的2K方波却显示的很正。
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2023/12/2 0:10:21
实在不会设置,就按一下右上角的AUTO,示波器会自动帮你设置。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2023/12/2 0:12:19
示波器用来看模拟信号的话还可以,用来看数字信号,还是逻辑分析仪更加方便,手里的示波器很久没有用了,逻辑分析仪经常使用。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/12/2 7:53:04
你想看成一个个矩形波,如果示波器有分段存储,应该可以。你也可以按stop把画面定格
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/12/2 10:29:37
PWM波,就这样吧。。。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/12/2 13:16:55
你这个就是方波,因为PWM波是变化的,速度快,这种类型的数字示波器看起来就是这个样子的,你可以把时基调长一点,让一个PWM半周占满屏幕,就容易观察。或者抓波出来看也可以。
无无无
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2023/12/2 13:37:32
回复 #3楼 微鑫科技
用过auto,也是没什么作用。
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/2 15:28:54
你按一下暂停键就能看到矩形波了,想看这种脉冲波不能用AUTO模式的,要用触发模式
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
