变频器维修
回帖:12个,阅读:759次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2023/11/28 22:33:50
变频很多台都出现这情况 机器能正常使 不知道是不是设计缺陷
jniy
文章数:312
年度积分:1049
历史总积分:7005
发表于:2023/11/29 0:15:53
我看电容有点鼓
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2023/11/29 7:55:53
以下是引用jniy在2023/11/29 0:15:53的发言:
我看电容有点鼓
就是图纸上那个电容分压慢慢的会从270升到450左右,另一个就只分170伏
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/11/29 8:01:42
买了都20多年,你说设计有问题?
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2023/11/29 8:29:37
母线电容电压不一致首先该检查均压电阻呀。
13769
Tivian
文章数:3543
年度积分:1555
历史总积分:13769
发表于:2023/11/29 11:07:19
一般检查均压电阻,另外电容也有影响
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2023/11/29 11:37:08
以下是引用qw945923000在2023/11/29 8:29:37的发言:
这个小功率没均压电阻
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2023/11/29 14:41:55
回复 #6楼 ydc820
那电容有没有拆下来量过呢?丹福斯的我记得很多电容鼓包坏的。
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2023/11/29 16:03:17
以下是引用qw945923000在2023/11/29 14:41:55的发言:
电容容量 d值都正常 机器也可以正常使用,鼓包电容看了不舒服换了
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/11/30 8:38:42
回复 #6楼 ydc820
这是看母线电压的,电解电容一般耐压400-450最大有550的需定制。这和功率没关系。只要并联因为电容的内阻不一致导致分压不同可能使得电压分配让一个电容上的电压超过耐压值所以并联电阻使电压分配平均,所以叫均压电阻。
125.0029
