回帖:17个,阅读:719次 [上一页] [1] [2] [下一页]
压缩空气产生静电
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2023/11/28 17:17:40
我们大量使用聚乙烯管做为压缩空气管道,其中新架设了一段,长度有两公里,凿岩工说装填炸药的时候偶尔会有触电的感觉,但是那里一百米之内既没有电缆也没有任何其他设备,墙壁上不可能有电,电工检查了几次没找到问题,我今天去看了看,有点怀疑是压缩空气流经聚乙烯管道时产生的静电,以前在有些资料上看到过类似内容,但是从来没经历过,大家有遇到过类似问题的吗?都是用什么方法解决的?
我暂时让电工把管道末端加个螺栓啥的,做个接地,让钳工在管道中间把聚乙烯管卡换成一部分铁的,不知道是否有效。(当然也不确定真的就是静电造成的)
30183
goldage
文章数:16596
年度积分:1701
历史总积分:30183
发表于:2023/11/28 21:31:29
如果压缩空气在塑料管内高速流动,这个是会有静电产生
既然是高速运动,说明你的气管小,但用气量大,那么终端压力够么,塑料管的最高承压是12公斤
是不是管道有静电,你用静电测试仪器测量一下就很清楚的
41730
知道一点
文章数:24114
年度积分:1455
历史总积分:41730
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/28 22:05:38
穿的衣服?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/11/29 7:41:21
静电跨接,接地。我们这一台柴油车,电瓶24伏,有时人一摸,也有嘛嘛的感觉。只能做个接地,也没有找到原因。
秀空
文章数:13733
年度积分:1010
历史总积分:30655
发表于:2023/11/29 9:04:51
可能是静电。
21306
honghaii
文章数:8184
年度积分:795
历史总积分:21306
发表于:2023/11/29 9:12:33
你把末端出气口加段长的金属管,然后做好接地应该就可以了。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2023/11/29 9:29:01
回复 #1楼 goldage
用气压力达到6 Bar就够了,这种管道耐压是没问题的。除了静电,实在没有可以产生触电感的原因,一开始也怀疑是麻筋,但是多次发生就不可能了。
[此贴子已经被作者于2023/11/29 9:30:50编辑过]
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2023/11/29 9:29:48
回复 #2楼 知道一点
不是衣服,塑料管道。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2023/11/29 9:32:10
以下是引用honghaii在2023/11/29 9:12:33的发言:
准备分段换一些铁质的连接件,然后接地。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2023/11/29 9:33:35
以下是引用woshigoutou在2023/11/29 7:41:21的发言:
这种一过性的问题,不好查找原因,只能先推测再尝试解决。
5656.4222
