变频器维修
回帖:7个,阅读:883次 [上一页] [1] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2023/11/28 11:01:35
L1-L2接380VAC;
P0700=1   启停面板控制;
P1000=1   频率面板给定;
负载接3只60W白炽灯,星型接法;
面板启动,没反应!也不报任何信息。
试着将P2179设为0(原值为3),能启动了,测输出平衡,查看运行实时电流R0027,为0.09A。
奇怪了!似乎,过去,经常维修西门子MM440,P2179=3,也可以启动的,只是报A0922(负载小于额定)而已!
难道,变频器存在硬故障?
备忘吧!
[此贴子已经被作者于2023/11/28 11:27:58编辑过]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2023/11/28 18:40:40
需要仔细研读西门子的手册,查找将启动条件屏蔽的参数。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2023/11/29 10:33:32
P2179是A0922警告信息弹出的电流门限值,就是说是A9022信息在多大的电流值弹出,和变频器可否启动没有关系,你把门限值改0,就是A9022更容易跳出而已。
[此贴子已经被作者于2023/11/29 10:33:47编辑过]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2023/11/29 11:48:43
以下是引用lllllwh在2023/11/29 10:33:32的发言:
问题是,P2179不论是0或者是原值3,不能运行就不会跳A0922。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2023/11/29 15:01:45
以下是引用yuanyuesheng在2023/11/29 11:48:43的发言:
灯泡当负载A0922跳出来很正常,A字头的信息是一个提示而已,不影响使用,不是故障报警。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2023/11/29 16:44:38
以下是引用lllllwh在2023/11/29 15:01:45的发言:
可能我的问题没有说清楚。。。。我奇怪的问题是,即使轻载,P2179=3(原值),印象当中,过去,也是会运行的,只是跳A0922而已,不会没不能启动,有反应。
[此贴子已经被作者于2023/11/29 16:45:21编辑过]
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2023/11/29 17:08:39
以下是引用yuanyuesheng在2023/11/29 16:44:38的发言:
更改2179和能否启动变频器没有因果关系,我觉得您还是哪里没调对。恢复出厂一次,看故障是否可以重现。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2023/11/30 12:14:02
以下是引用lllllwh在2023/11/29 17:08:39的发言:
又遇到一例,参数恢复出厂默认后,正常了。
1177.077
