传感器论坛
回帖:5个,阅读:705次 [上一页] [1] [下一页]
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2023/11/25 19:53:23
地址都是0开头的,04162、04163、04164……以此类推
大神们求助:欧姆龙PLC与浙大DCS 300XP  modbus RTU通讯为什么能读不能写?什么原因在线等
如上图 04162地址读没问题,就是写值PLC收不到是什么情况了????
实在找不到原因
[此贴子已经被作者于2023/11/25 21:50:46编辑过]
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/25 20:51:19
看一下PLC运行模式
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2023/11/25 21:36:35
以下是引用知道一点在2023/11/25 20:51:19的发言:
看一下PLC运行模式
什么是运行模式?不太明白
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/25 23:09:28
回复 #2楼 byf394127375
PLC有编程模式,运行模式,监控模式这样三种,你要进行写操作只能在编程模式,或监控模式
工作中的PLC当然要设置成监控模式
但这种模式下,你要写的地址是否又被PLC程序控制,就要查看程序了
简单办法,将PLC改成编程模式,然后写,同时用编程软件监察结果
如果没有改变,查发出的数据是否正确
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2023/11/26 9:52:25
浙江中控的所谓DCS有个奇葩的通讯处理, 就是在数据没改变的情况下, 依然定时向从站发写命令, 造成通讯负担.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2023/11/28 13:36:34
用第三方调试助手测试一下欧姆龙PLC
联系!腾讯扣扣149034219
622.5631
