变频器维修
回帖:10个,阅读:1558次 [上一页] [1] [2] [下一页]
风之雪飞
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2023/11/23 11:26:21
变频器上电就报过流,后面把驱动板上的其他线脱开,只连接主板的线还是报过流,把驱动板拆下来,单独供电,但直流电压达到380v左右,就又开始报故障,把电压降到300v复位,故障不得消失。大神们,有知道咋回事的啊?
风之雪飞
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2023/11/23 11:49:35
用的a330j,测量第三脚是0.17v
87
zmdlfx
文章数:19
年度积分:87
历史总积分:87
发表于:2023/11/23 14:25:18
上电就报过流,逆变主回路正常的话  首先要检查输出电流检测电路, 互感器以及相关线路
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2023/11/23 15:02:04
查主板的电流检测电路啊,和主回路电压没关系
风之雪飞
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2023/11/23 15:03:56
回复 #2楼 zmdlfx
互感器的线拔了,正负15v都有,输入都是0v
风之雪飞
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2023/11/23 17:21:42
回复 #3楼 Tivian
急!急!有谁修过这个板子的,发线红线框这个芯片567三个脚电压一样的,而且67脚只有45欧左右,这个芯片型号是多少?我现在丝印看不见只看见前面是TL,后面的看不见。
[此贴子已经被作者于2023/11/23 17:22:22编辑过]
56
zhongPQ4C
文章数:14
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/11/24 8:51:36
回复 #5楼 风之雪飞
TL072?TL082?参考下边上的
风之雪飞
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2023/11/25 16:10:52
回复 #1楼 风之雪飞
后面发现A330J的第三脚正常输出是5v,故障输出是0V,一开是检测到是0.17v,所以判断是驱动光耦这边有问题
2081
ym02c3
文章数:39
年度积分:173
历史总积分:2081
发表于:2023/11/27 12:49:47
芯片为TL082
风之雪飞
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2023/11/28 8:31:40
回复 #8楼 ym02c3
谢谢!我换了一块驱动板,就好了,这块板子我后面继续查了一下,光耦正常,那个LM2903的输出脚连光耦的3脚,我把光耦的脚都断开了,电压还是不正常,后面发现LM2903的输出脚还到了一个封装为SOT-753的五脚的芯片上,不直达是啥
