请教星三角问题
请教星三角问题
ghq1818
作者的所有帖子(221)
发表于:2023/11/23 10:11:59
主接触器三根线(粗线)接到电机端u1 v1 w1
星型接触器(细线)接到电机端U2 v2 w2,启动电机后星型正常运行,切换到角型就停了,回来把电机端上下两组线对调一下就正常了,这是什么原因大佬们
连续的分散控制助力实现无控制柜的驱动技术
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2023/11/23 11:39:32
是什么原因停的,是跳闸了还是怎样?
大家一起学习
技术简讯 | FX3G基本模块的包装变更通知
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2023/11/23 11:53:06
看你这图首尾头。黄绿红是怎么定义的?为何中相都是黄色,其他两相又是错开的?
安全平稳的选择——电感式传感器的应用
Tivian
作者的所有帖子(3492)
发表于:2023/11/23 13:32:45
星形启动正常,转到角形就停,应该是电机侧电压上下同组了,依次换相,A换C,C换B,B换A就行 实际操作中有这情况,如果只错两相,相当于短路,要跳闸的
产业集成— 体验在即:倍福针对 IoT 和工业 4.0 推出的即用型产品
作者的所有帖子(4869)
发表于:2023/11/23 13:41:57
三角转换后不对说明有绕组首尾送入同相电源了
参观动物园的新视角,这样的出游谁能不爱?
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2023/11/23 21:49:16
有可能是接错线导致跳闸的停机
图片中,接线不打线耳,接起来也不好接吧
菱机妙用 | 看过这篇, 你的PLC技能又升级啦
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2023/11/24 7:49:46
楼主,找到原因了没?
案例 | 轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
第三颗牙
作者的所有帖子(1185)
发表于:2023/11/24 8:46:40
楼主画主回路的时候,把电动机的线圈线也标注清楚,就能看到你那里接错了。
精彩案例 | 基于 PC 的控制技术助力提升种子处理机的性能
xuzhaokun
作者的所有帖子(8799)
发表于:2023/11/26 22:48:03
你这是不是双速电机呀。
为什么耐高温的传感器对电池制造很重要 | 维萨拉 (Vaisala)
秀空
作者的所有帖子(13712)
发表于:2023/11/27 9:00:55
线路接错了,
加工机 | SG系列机床-监控器中的进展表讲解
