回帖:3个,阅读:425次 [上一页] [1] [下一页]
1132
雷志明
文章数:25
历史总积分:1132
发表于:2023/11/21 22:17:52
我最近学习西门子通信,折腾分布式io,PLC  S7-300  313C-2DP 支持博途版本的,硬件组态分布式io ET200S 组态后下载硬件时报错,硬件是好的 组态成功过,组态成功后监视过程序无异常,也不报错,重新组态下载后就报错,也不知道是什么原因,用博途在线诊断后有图片,
[此贴子已经被jint于2023/11/23 9:21:03编辑过]
1132
雷志明
文章数:25
历史总积分:1132
发表于:2023/11/21 22:18:14
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2023/11/22 21:10:30
看着还像是DP通讯不正常啊。。
1132
雷志明
文章数:25
历史总积分:1132
发表于:2023/11/22 22:26:49
回复 #2楼 346953791
可以下载组态呀DP 通信线更换过几根,把DP 通信线安装到别处是可以正常通信的
1656.2533
