回帖:12个,阅读:793 [上一页] [1] [2] [下一页]
53
18827759296
文章数:146
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/11/21 10:38:18
想请教一下大家关于光栅在冲床之类机械上的运用,在冲床上的运用我发现是这样的,人员手动放料进冲床,这时会触发光栅,但设备不会有任何反应,放料完成后人的手撤出然后按下启动按钮,冲床设备开始启动运行,这时如果人的手伸出误触发光栅后冲床会马上停止,我的疑问点是前后两次触发光栅效果不一样,我之前设备上用的光栅是不分场合模式之类,只要是触发就会断开设备电源,它断电的逻辑只和硬件电路关联,有没有知道的朋友可以帮忙解答一下。
53
18827759296
文章数:146
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/11/21 10:42:40
以下是引用188277592962023/11/21 10:38:18的发言:
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/11/21 12:52:22
你所说的放料的时候设备没有任何反应,是因为冲压头本来就在静止状态,这时候触发光栅不是不动作,只是冲压动作被锁定,不会误动作,冲压工作的时候触发光栅,冲压头会停下或返回等动作吧。
[此贴子已经被作者于2023/11/21 12:53:06编辑过]
53
18827759296
文章数:146
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/11/21 13:48:06
以下是引用jinqiaoma2023/11/21 12:52:22的发言:
你说的没错,其实放料的时候冲压的电机还是一直在转的,只是冲压头没有动而已,那冲压头子是怎么控制的呢,是不是有个专用的执行机构控制它,另外如果把冲压机床换成由伺服电机带动的设备该怎么控制它,触发光栅后断开伺服的使能吗?
47081
YXBK 版主
文章数:21647
年度积分:2009
历史总积分:47081
发表于:2023/11/21 14:31:56
光栅你可以把它理解为一个开关,至于这个开关用来控制哪些东西
看你自己的需要或者说看你领导或者客户的要求,这个没有统一答案的
我以前帮人家设计过,光栅只在自动时有用,就是在自动过程中,感应到就停止
手动时不能起作用,因为在调试时有时需要用手去扶一下工件。
当然万一哪天手动时压倒手了,可能老板就会要求手动时也要起作用了
我们公司有台射频烘干机,意大利佬为了所谓的安全,6个门开关,2个急停全部串在一起,直接控制断路器的脱口线圈
所以这8个,随便哪个出了问题,啪的一声,400A断路器跳闸
曾经跟售后反应过,不应该停电源,关闭主接触器就行了,并且在触摸屏上提示是哪个位置的
这样方便查故障,但是老外不听。
大家一起学习
8338
机栝
文章数:1053
年度积分:596
历史总积分:8338
发表于:2023/11/21 14:48:50
一般开式冲床是通过飞轮旁边的离合器控制冲压的,这个离合器有一条连杆,可以用气缸,可以用电磁铁,也可以脚踏,拉下连杆飞轮和曲轴连接,冲床工作,释放连杆,飞轮空转。光栅开关就是检测有没有手臂或者其它异物在光线内,有就无法给连杆动力部分通电。
知行合一。
41346
知道一点
文章数:23959
年度积分:1071
历史总积分:41346
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/21 14:57:26
属于安全器件,根据安全等级要求,断路何种器件
最高等级要求直接断总电源
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2023/11/21 15:57:33
先要看你用的是什么类型的冲床,一般在向下运行时光栅被触发会使机床立即进行停止机制,在其它不会造成危害的状态下是不会被触发的,正常应该是有一套完整的安全机构,这些是针对运行速度较慢的冲床,如果速度快且制动距离比较长的则不一定是这种安全机制。
                 I believe i can fly
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/11/21 16:31:58
回复 #3楼 18827759296
液压的,电磁阀或阀组控制液压缸,冲压头动作,机械式的由离合器控制。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/11/21 16:40:41
回复 #4楼 YXBK
让老外改设计很难(国内厂家遇到一些也很难协商),尤其是意大利人,用我们的思维看就是死板,以前意大利人卖给我们一条生产线,有台小型磨床平移进车间,不拆两边的挡板怎么都进不去,来回调角度,耗了够二十分钟,总算同意拆挡板,设备一通过这道门,马上要把挡板装上,到里面遇到障碍再拆。反倒是以严谨著称的德国人,在现场工作时灵活得多。
