现场总线
回帖:0个,阅读:1053次 [上一页] [1] [下一页]
214
王银超McNRMF
文章数:10
年度积分:-92
历史总积分:214
发表于:2023/11/20 15:00:19
TS-181 实现 PROFINET 网络与串口网络之间的数据通信。网关有两个串口 (一个 RS232 和一个RS485 串口),可分别连接具有 RS232 和RS485 接口的设备到PROFINET 网络。即将串口设备转换为 PROFINET 设备。网关作为 Modbus 主站时,串口端最多连接4 台 Modbus 设备。
应用广泛,凡具有 RS232/RS485 接口的设备都可以使用本产品实现数据的交换和传递。如: 具有 RS485接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备、仪表、PLC 及 PC 等等。
配置简单:用户不必了解 Modbus 技术细节,只需参考本手册,根据要求使用网关配置软件 TS-123 可轻松完成 TS-181 的配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
TS-181可以为Modbus主站/从站或连接其他自定义串口协议(视具体的协议而定)。即可连接4台(两个串口总共可连接设备数量)串口设备到PROFINET主站。
574.8321
