西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1079次 [上一页] [1] [2] [下一页]
hjiaov
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2023/11/17 12:06:03
在污水控制增压泵A泵和B泵自动轮换中,当A泵运行完成停机1分钟后出现A泵接触器和B泵接触器频起频停类似打机关枪的问题;这是什么原因造成的呢?请大师指点
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2023/11/17 13:52:57
这种问题 首先你要看PLC输出对应的IO灯是不是也在闪动。如果没有 哪就是外部部问题了和PLC无关。如果有 哪就要监视一下PLC程序及PLC输入反鐀点有没有问题!
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2023/11/17 14:29:47
个人建议启动的时候检查下电压。
hjiaov
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2023/11/18 8:24:13
回复 #1楼 twtynijj
明天我去在启动一下观察一下PLC,谢谢您指点;再有不明白的请多指教
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/18 9:21:41
以下是引用hjiaov在2023/11/17 12:06:03的发言:
停机1分钟,这1分钟内是否AB泵都不工作?~程序bug
验证是否程序问题,断电重启看AB是否还争抢
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2023/11/22 8:32:05
问题描述的有些模糊,请不要吝啬标点符号。如:【当A泵运行完成停机1分钟后出现A泵接触器和B泵接触器频起频停类似打机关枪的问题;】
最大可能性,程序问题。
[此贴子已经被作者于2023/11/22 8:40:09编辑过]
24279
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1552
历史总积分:24279
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/22 9:30:02
我猜测,A B 接触器做了互锁,设计的时候  AB 不能同时运行
然而, A B 同时运行了,造成 A B来回快读切换启动。
1229
copy23
文章数:61
历史总积分:1229
发表于:2023/11/22 20:46:05
看PLC输出状态指示灯 有没有相关动作,程序问题或PLC问题可能大点,是不是以前工作正常的?
7059
15898151893
文章数:2123
年度积分:1519
历史总积分:7059
发表于:2023/12/16 14:24:51
如果程序没问题的话,看下A泵接触器的线圈是否吸合不良。
[此贴子已经被作者于2023/12/16 14:25:11编辑过]
LRanger
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2024/1/18 15:58:40
回复 #8楼 15898151893
程序没问题的话,打下电压
4333.2161
