回帖:13个,阅读:1138次 [上一页] [1] [2] [下一页]
63
沧海6U01
文章数:38
年度积分:63
历史总积分:63
发表于:2023/11/17 10:18:57
同一个NPN传感器,能否同时接入三菱跟西门子PLC输入?不能用中间继电器转接信号。
两个PLC在两个不同的电控箱里面,各有自己的开关电源。
西门子用200Smart,NPN接法?
怎么接?
把两个电控的24V开关电源负极接到一起,可行吗?这个传感器的24V电源接哪个开关电源?
[此贴子已经被作者于2023/11/17 10:23:21编辑过]
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2023/11/17 11:41:04
你说的是npn, 应该还是开关量, 输入卡还是带电的, 这种情况可以用二极管格兰一下.
如果你是供电的, 电平输出, 可以直接接输入卡的. 电平比如都是24V这种级别.
[此贴子已经被作者于2023/11/17 11:41:56编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/11/17 14:05:52
如果PLC都是NPN输入的,是可以的
西门子用200Smart,NPN接法?
怎么接?
要接成NPN接法,接法就是Smart输入的1M端子接电源的正极
是必须要接在一起
这个传感器的24V电源接哪个开关电源?
哪个都可以
大家一起学习
63
沧海6U01
文章数:38
年度积分:63
历史总积分:63
发表于:2023/11/17 14:53:54
回复 #2楼 YXBK
24V正不用并在一起吗?
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/11/17 15:06:02
以下是引用沧海6U01在2023/11/17 14:53:54的发言:
24V正不用并在一起吗?
不用,也不能并在一起
大家一起学习
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/17 16:53:00
两边控制箱等电位就行,0V接一起。
给你画个图吧,可以看到电流方向,PLC内部形成回路就行
PS1:记得老的三菱只能PNP传感器,也就是X点必须是高电平才会亮,
PS2:输入点都需要一定的电流才会被判断为ON,指示灯才会亮,每个品牌的设计不一样,如果一个PLC内部阻值很小,吸收的电流大,那么另外阻值大的可能就不会检测到ON信号!
PS3:不加继电器,这样是不科学的。纯属脑残,一个继电器才多少钱,10多块钱。加上去安全又科学,两边系统分开
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2023/11/17 16:57:34
为什么不用继电器转接一下?继电器很贵吗?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
63
沧海6U01
文章数:38
年度积分:63
历史总积分:63
发表于:2023/11/18 8:17:41
回复 #5楼 bnnyygy
计数的,速度太快,无法加继电器
30553
秀空
文章数:13712
年度积分:908
历史总积分:30553
发表于:2023/11/18 8:30:51
应该是可以
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/18 9:16:50
24V正不用并在一起吗?
如果二个电源是一样的,并上无碍,但能保证吗?
就你目前要求,用其中一个就可以了,接线符合电流回路就可以--5楼有图
如果用2个二极管分别串入就更完美了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
