回帖:7个,阅读:772次 [上一页] [1] [下一页]
提升机遥控器
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/11/14 13:16:45
红圈中那个小板是干啥的?与控制器配对吗
不走寻常路。
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/14 13:18:36
像不像是天线呢?
4626
cjtdz
文章数:737
年度积分:285
历史总积分:4626
发表于:2023/11/14 15:06:54
码片,里面存储的是编码。通道号,编号等,这个数值要和接收机完全一样才能用,可以用专用工具修改
[此贴子已经被作者于2023/11/14 15:10:33编辑过]
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/11/14 15:30:56
需要对码参数吧也叫码片,
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2023/11/14 20:15:35
实际就是EEPROM,里面存的是频道信息,以及厂家的专属编码格式等。每次上电后,主板会与这个小板上EEPROM中的数据进行比对,如果一致,则忽略,如果不同,遥控器会将码片中的信息写入进主板。如果遥控器坏了,可以用一支新的遥控器,把此码片插上,然后装上电池,主板会将此码片上的信息读入进遥控器,此时新的遥控器就能够遥控接收主机了。
[此贴子已经被作者于2023/11/14 20:15:54编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
6888
YS-W
文章数:2288
年度积分:1223
历史总积分:6888
发表于:2023/11/15 18:21:52
上面的按键开关看着想我们生产JTP1212WE
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2023/11/15 19:01:03
回复 #5楼 YS-W
你们是韩国南涯?同样颜色同样封装的还有韩国韩荣的K2-1850DT,日本的阿尔卑斯阿尔派的SKQEACA010,我自己也有做这样的遥控器,与自己的产品配套,用的就是第三种,质量非常稳定可靠。
4626
cjtdz
文章数:737
年度积分:285
历史总积分:4626
发表于:2023/11/15 20:58:51
禹鼎牌遥控器吧?那个码片实际就是一个24C01或24C2存储器芯片,有6脚的,也有8脚的.这玩意儿我经常修、配。
[此贴子已经被作者于2023/11/15 21:02:37编辑过]
