台达论坛
回帖:7个,阅读:1462次 [上一页] [1] [下一页]
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
品牌积分(台达):120
发表于:2023/11/14 8:14:13
台达plc通信口如此脆弱!圆口通信口不通信了。估计是这个囗烧坏了,各位高人有无解决方案?
[此贴子已经被jint于2023/11/15 10:46:15编辑过]
18002767052
文章数:118
年度积分:182
历史总积分:3268
品牌积分(台达):6
发表于:2023/11/14 8:43:43
你先打到STOP模式在搜索一下,STOP模式通讯参数是出厂模式,你可能用程序改了通讯参数,通讯参数改错了,
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
品牌积分(台达):3
发表于:2023/11/14 8:55:10
换接口芯片试试
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
品牌积分(台达):32
发表于:2023/11/14 9:15:10
有可能是你里面参数设置设置了相关参数!你可以用COM2 COM3 用RS485串口线 下载上传 !没有问题的!
28523
ytleaderplc
文章数:11888
年度积分:1483
历史总积分:28523
品牌积分(台达):40
发表于:2023/11/14 9:15:53
不是还有485口呢
email:  ytleader@126.com
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
品牌积分(台达):120
发表于:2023/11/14 9:45:07
参数没有改,485倒是可以试一下。
goldage
文章数:16556
年度积分:1598
历史总积分:30080
品牌积分(台达):101
发表于:2023/11/14 21:36:51
没啥好搞的,换新的吧,经常会给你惹点麻烦的
558
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:558
历史总积分:558
品牌积分(台达):16
发表于:2023/11/15 16:25:25
485接口电路比较简单的,拆开看一下,一般都有TVS防护设计,量一下TVS有没有击穿,如果没有击穿,只需要换两个10欧姆的电阻就好了,最严重的情况也就是更换TVS,两个电阻,以及一个485收发芯片,不值什么钱,但是大多数情况下只需要更换电阻和TVS管就能搞定,修复过几次这种情况的。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
124.8008
