变频器维修
回帖:9个,阅读:794次 [上一页] [1] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/11/13 7:31:52
施耐德变频器控制起重提升,变频器上电后,不给任何运行指令,外接制动电阻热,有电压输出。恢复工厂设置也不管用。
[此贴子已经被jint于2023/11/14 9:37:44编辑过]
711022027
文章数:849
年度积分:507
历史总积分:10425
发表于:2023/11/13 7:54:46
查看参数中母线电压为多少,再实际测量一下母线电压,确定是否母线电压检测错误,引起的误动作。
如果电机是被拖动(比如速度不匹配),电机处于发电状态,母线电压会升高,也会动作。
还有控制刹车电阻的IGBT短路也会这样。量一下那路IGBT就可以排除。
7465
乌龟船长
文章数:694
年度积分:218
历史总积分:7465
发表于:2023/11/13 8:48:43
升降机设备外接制动电阻热,不是很正常的么, 电阻消耗多余的能量, 电能转成热能 ,有什么问题
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/11/13 9:03:47
以下是引用711022027在2023/11/13 7:54:46的发言:
变频器没给任何指令,只要变频器一上电,制动电阻就发热。
Tivian
文章数:3501
年度积分:1410
历史总积分:13624
发表于:2023/11/13 9:08:07
回复 #3楼 woshigoutou
制动电路或制动模块有问题?可以测量下
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/11/13 11:12:53
有几种原因:(1)输入电压超过450V,(2)DV直流主电压检测电路异常,(3)自动参数设置有问题,(4)自动电路有问题。只有现场逐步排除。
森林之王
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2023/11/13 11:18:01
先查一下外部电压看看
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2023/11/13 20:51:37
就是刹车电子开关击穿了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/11/14 5:53:38
以下是引用goldage在2023/11/13 20:51:37的发言:
就是刹车电子开关击穿了
就是这个意思
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1040
历史总积分:4552
发表于:2023/11/14 8:49:58
制动回路上电就打开放电了。断电检查制动模块是否短路了
