变频器维修
回帖:11个,阅读:1013次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/11/12 13:29:26
是不是电流大把母线电压拉低,然后可控硅移相导通角增大导致
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/12 15:48:40
谁说的?电流大,电压怎么会升高?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/11/12 16:20:18
可是现实就是如此
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2023/11/12 16:40:04
凡是违背科学规律的现象,另找原因吧!
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2023/11/12 19:34:20
变频器里面可控硅就是个开关,代替接触器充电
施耐德71可控硅开始上电会慢慢减小道通脚,没有用充电电阻
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/11/13 7:40:30
停机时反向发电吧
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2023/11/13 21:09:17
折算在刹车状态吧
4828
默qECBhsLaSh
文章数:62
年度积分:482
历史总积分:4828
发表于:2023/11/13 21:43:13
过电流跳闸电机反向充电导致母线电压升高
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/11/14 12:09:31
什么品牌型号变频器还用了半控整流?
普通的通用变频器,过流母线电压升高可能负载处于发电状态,能量回馈到母线导致电压升高。或变频器输出有接地的情况也可能导致母线电压升高。
12391
lywqj
文章数:433
年度积分:624
历史总积分:12391
发表于:2023/11/14 14:28:48
施耐德变频器多数都是半控桥整流,母线电压只有制动时会升高,电流大导致电压升高是不可能的,那只是你的想象。
249.6016
