三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:1059 [上一页] [1] [2] [下一页]
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/11/12 12:05:56
我的PLC网口不够,需要与上位机 机器人 伺服 进行通讯,我想用交换机来扩展网口。但本人没有用过工业交换机,不知道如何使用?买回来的工业交换机需要做哪些配置??PLC如何与交换机进行通讯???是不是需要先用电脑对交换机进设置???如果需要那需要如何设置???PLC又需要如何配置才可以连接交换机???实现整个网络通讯???这里先谢过、这是我选的TP-LINK TL-SF1005。
10分悬赏
23919
bnnyygy
文章数:6862
年度积分:1192
历史总积分:23919
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/12 12:32:10
普通交换机直接怼就行,不用设置
网管型的需要设置,
提供5个10/100M自适应RJ45 端口
工业级工作温度:-40℃~75℃
宽电压输入:9.6V~60VDC
小尺寸(115 mm *70 mm *28 mm)、更好的适应工业环境
多种安装方式:导轨式安装+壁挂安装
IP30防护:减少粉尘影响
提供VLAN、广播风暴抑制开关,适应各类复杂网络环境
铝合金外壳,坚固耐用
三路电源输入,冗余备份,大大提高产品供电可靠性
EMC高防护等级,无惧各种恶劣环境
*工业交换机出厂不配电源,如需使用电源请单独购买
这个就是普通交换机,随便怼就行。
23919
bnnyygy
文章数:6862
年度积分:1192
历史总积分:23919
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/12 12:33:53
PS~上位机 机器人 伺服 进行通讯
如果是EtherCAT协议不建议进交换机,网线串联就OK,IN_OUT,——IN,OUT,这样一级一级串。
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/11/12 15:46:30
回复 #2楼 bnnyygy
为什么EtherCAT协议不建议进交换机???还有我PLC是不是需要IP地址分配??
56
HSC316
文章数:121
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/11/12 15:47:06
回复 #1楼 bnnyygy
我买的是工业交换机与PLC配合使用。
13968
蛇会大学
文章数:5017
年度积分:645
历史总积分:13968
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/12 15:51:21
我用过的交换机都是不用设置的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
28266
ytleaderplc
文章数:11798
年度积分:1226
历史总积分:28266
发表于:2023/11/12 16:04:56
在一个网段
8口之类的交换机连接上就行了。
email:  ytleader@126.com
23919
bnnyygy
文章数:6862
年度积分:1192
历史总积分:23919
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/12 16:05:39
以下是引用HSC3162023/11/12 15:46:30的发言:
ecat交换机不一样,和普通交换机相比。,plc肯定要设置ip地址呀。这样问,我感觉你没干过????
此帖发自论坛手机版
21008
pqsh 版主
文章数:7764
年度积分:742
历史总积分:21008
发表于:2023/11/12 17:54:18
交换机一般不用设置, 网管型的不需要特别安全的策略也不用.
你就把它当一个接线端子或者插座.
只要一个端口连交换机, 其它通讯的都和交换机连.
但是要注意的是, PLC的端口, 如果同时和多个设备通讯, 它支持的协议, 连接数量, 都要满足.
比如它如果只支持一个上位机通讯连接, 就会挤掉其它的.
又比如你连接机器人是查询协议, 而连接上位机是应答协议, 可能会不能同时工作.
当然网口都是很大带宽的, 多个连接多个协议比较容易支持.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
16678
xuhuifox
文章数:3001
年度积分:605
历史总积分:16678
发表于:2023/11/13 11:35:12
把所有要通讯的设备的IP都设置到一个网段,都连到交换机上就可以通讯了,交换机不用做设置!
                 一切为了生活
