回帖:21个,阅读:1306次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电子三相变压器
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/11/13 7:40:56
#10楼
回复 #9楼 aaxin2008
不会忽有忽无的,只是驱动器的整流二极管工作有些不同
大家一起学习
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2023/11/13 8:19:59
#11楼
我还是会选线圈变压器,电子变压器相对来讲风险高一点,还增加干扰。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/11/13 9:06:30
#12楼
以下是引用1053370790在2023/11/13 8:19:59的发言:
线圈变压器分自耦的还是隔离的,铜线的还是铝线的
如果是铜线隔离的,价格差不多是电子的3倍
好东西大家都知道,但一看价格又不一样了
大家一起学习
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/11/13 17:18:49
#13楼
传统干式变压器与伺服电子式变压器在结构、性能和适用领域等方面存在明显的差异。以下是它们之间的主要区别:
1. 结构与材料:三相智能伺服变压器通常采用钢板箱体结构,具有紧凑的体积和良好的防护性能。这种设计使其在电压调节和稳定性方面具有优势。而干式变压器则采用独特的蜂窝结构,这使其具有良好的散热性和防火性。
2. 性能特点:伺服电子变压器是专门针对我国电网与交流伺服电机所需电压不匹配而设计的超小体积三相伺服变压器。相比之下,传统干式变压器存在着成本高、体积大、能耗高的缺点。
3. 价格:由于三相智能伺服变压器采用了较为先进的电子控制技术,其生产成本相对较高,因此价格也相对较高。而干式变压器的生产成本相对较低,价格也相对较为亲民。
4. 适用领域:干式变压器多用于高层建筑、高速收费站点用电、局部照明、电子线路等小容量变压器,特别是在火灾易发区域,因为它具有良好的防火性。而三相智能伺服变压器则适用于高精度设备的供电需求。
总的来说,选择哪种变压器取决于具体的应用需求和预算。如果需要高精度的电压调节和稳定性,那么伺服电子变压器可能是更好的选择;而如果考虑到成本和防火性,干式变压器可能更为合适。南北智能伺服电子变压器已经解决当下电子式变压器大部分问题。
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/11/13 17:20:11
#14楼
回复 #10楼 YXBK
看具体情况,很多问题已经解决了,很稳定
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2023/11/13 17:22:36
#15楼
回复 #10楼 YXBK
具体情况很多,每家伺服电源模块设计思路不一样,看下我家南北智能的伺服电子变压器 jiepus.com
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/11/13 20:37:48
#16楼
以下是引用niandu在2023/11/12 19:11:53的发言:
这个零线一松,就听鞭炮声
表情电子变压器这个零线一松就会烧东西,为什么?我感觉烧不了啊,反正后续是整流电路
[此贴子已经被作者于2023/11/13 20:39:44编辑过]
不走寻常路。
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2023/11/14 8:21:28
#17楼
以下是引用YXBK在2023/11/13 9:06:30的发言:
好东西大家都知道,但一看价格又不一样了
价格是差一点,但是追求的稳定性和安全性这点来说不算啥。目前在数控机床领域没见这东西出现过,都在往多合一驱动上发展(380输入),有干扰上电抗表情
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/11/14 11:38:17
#18楼
回复 #7楼 niandu
零线断了不会对伺服造成损坏,伺服会处于断电状态。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/11/14 11:43:19
#19楼
回复 #8楼 zzyog
电子伺服会造成直流总线电压脉动增大,滤波电容工作环境变差,功耗增加,温升增加,对寿命产生影响。伺服器负载越重,这钟影响越显著。
