回帖:21个,阅读:1306次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电子三相变压器
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/11/11 20:45:03
和之前的线圈变压器相比,有何优缺点?
体积小了不少。
 一花一世界,一佛一如来
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2023/11/11 22:07:33
论坛前几天不是发内部原理图出来了吗
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2023/11/12 8:48:23
不知这种三相电子变压器,能否像传统工频变压器那样升压和降压,
  田丰自动化
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2023/11/12 9:03:28
就是三相220V伺服供电用的,不适合其它负载;
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2023/11/12 9:04:22
应该是整流逆变吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2023/11/12 10:18:25
不是非线性的升压和降压,后端有整流滤波应该可以用 其它的像电机,变压器估计不行
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/11/12 16:11:06
以下是引用pdthtzb在2023/11/12 8:48:23的发言:
这种变压器主要用来把3相380降成3相220提供给3相220的伺服驱动器用
看了一下网友提供的图片,其实就是利用火线与零线220的电压,只是有3相
这样也就等于3相220了。
所以最大的区别是,这种是一定要零线的
[此贴子已经被作者于2023/11/12 16:13:27编辑过]
大家一起学习
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2023/11/12 19:11:53
这个零线一松,就听鞭炮声
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2023/11/12 19:30:47
以下是引用YXBK在2023/11/12 16:11:06的发言:
这样也就等于3相220了。
所以最大的区别是,这种是一定要零线的
你的比我解剖的还要复杂,我解剖的就3个二极管。用户22KW安川伺服电容鼓包。给用户改为15KW380、200V变压器
已经给多个用户改用变压器,小功率伺服用这种所谓电子变压器在加工中心容易报警,干扰其他电路
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/11/12 21:52:41
这样也就等于3相220了。
所以最大的区别是,这种是一定要零线的
输出其中一相忽有忽无,怎么办?
 一花一世界,一佛一如来
93.6006
