回帖:32个,阅读:1829次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/10 7:49:13
#20楼
以下是引用kazefsh在2023/11/10 7:32:43的发言:
换个大件,还能明年换设备?
换设备。挺过去今年就行
此帖发自论坛手机版
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/11/10 19:43:40
#21楼
以下是引用bnnyygy在2023/11/9 20:02:53的发言:
普通电机我知道,因为散热跟不上,但是压缩机内部有氟利昂,应该可以带走热量吧
你正常使用都能烧坏压缩机(难道正常使用时压缩机内部没有氟利昂?),加了变频又能解决吗?
要知道普通电机当变频电机使用,发热量比在普通(50Hz)使用时的还要大。
[此贴子已经被作者于2023/11/10 19:48:17编辑过]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/10 20:06:16
#22楼
回复 #21楼 老兔子
但愿能用住吧,反正给客户说清楚了,客户愿意花钱尝试
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2023/11/11 9:05:33
#23楼
正在郁闷中,前几天搞了一套地源热泵采暖,使用一台5匹定频普通380V日立压缩机,压缩机装机前试机正常,变频器用伦茨变频器,使用了不到一天,变频器过流保护压缩机出问题了,现在准备再换一台压缩机试试,不知前面那台压缩机自身问题,还是使用变频器后引起的。难道普通定频压缩机不能使用变频器控制?等过几天换台压缩机试试看吧。
  田丰自动化
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/11 9:20:03
#24楼
以下是引用pdthtzb在2023/11/11 9:05:33的发言:
表情过两天客户通知我去装上试试,
此帖发自论坛手机版
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2023/11/11 11:51:16
#25楼
回复 #24楼 bnnyygy
可以试一下理论上应该没问题,可能我那个压缩机质量有问题,过去拆压缩机,但发现压缩机下好线后直接捆扎线圈,都是不加烤绝缘漆,不知这种线圈模式使用变频器是否容易坏,因为变频器输出含有高频谐波。
  田丰自动化
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/11 13:49:16
#26楼
回复 #25楼 pdthtzb
听客户说,这次换新的压缩机是进口品牌的,只有过几天换上去看看
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/11/11 20:11:59
#27楼
定频电机不是不能用变频器控制,但由于定频电机设计是用于相应的固定频率,它已经解决了在这个固定频率下运行时的发热问题,所以能够在这个频率下长期运行而不会因发热而损坏。
如果定频电机用变频器控制,在低于额定频率下使用,电机电流会增大而发热严重,长时间运行会引起发热超过其允许的温升范围而损坏,解决的方法就是增强其散热条件,保证其能正常工作在允许的温升范围内,否则电机就会容易过热损坏,除非你降低负荷(降容)使用。
也就是说,普通的定频电机用变频器控制,必须解决其散热问题!!
[此贴子已经被作者于2023/11/11 20:15:10编辑过]
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2023/11/12 8:34:20
#28楼
回复 #26楼 bnnyygy
目前制冷用的压缩机大部分都是进口品牌,等你安装上试试交流一下。
  田丰自动化
12884
YOUFG
文章数:227
年度积分:193
历史总积分:12884
发表于:2023/11/12 15:18:39
#29楼
制冷系统烧压缩机,不能主观认定是电路上没有保护才烧坏的,烧压缩机的问题主要有:
1、频繁启动,启动电流大,频起导致电机温度过高。
2、冷却不良,回气温度太高,或回气量太小。
3、电源故障,缺相或电压低。
4、系统液击,氟利昂加多了。
5、电机频繁烧毁后,系统中产生了大量的酸性气体,对线圈腐蚀严重,绝缘下降。
