回帖:32个,阅读:1829次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10164
hs82463789
文章数:203
年度积分:820
历史总积分:10164
发表于:2023/11/9 12:45:19
#10楼
不会在改装的路上就躺平吧,必须知道压缩机工作的参数,制冷系统决定压缩机需要的功率,跟空调还是有区别的。
28468
ytleaderplc
文章数:11871
年度积分:1428
历史总积分:28468
发表于:2023/11/9 12:50:27
#11楼
变频器开始背锅了
email:  ytleader@126.com
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/11/9 13:03:38
#12楼
以下是引用bnnyygy在2023/11/9 10:52:20的发言:
以下是引用10011001在2023/11/9 10:48:59的发言:
以下是引用bnnyygy在2023/11/9 10:36:13的发言:
以下是引用10011001在2023/11/9 10:35:18的发言:
降低電源頻率就不燒了嗎?這是什麼理論?
胡鬧???
不要问为啥不解决烧压缩机的问题,客户提出来的
如果用变频器驱动,还是烧压缩机呢?客户会负责吗?
是的,客户自己负责,
这个是我客户的客户,直接客户是做机械加工的,偶尔会接到电气的活儿,我代劳干。
别说了,给甲方爸爸安装变频器,装专业压缩机变频器。
towngas
文章数:1545
年度积分:633
历史总积分:10634
发表于:2023/11/9 14:13:11
#13楼
甲方的要求肯定要满足,足额支付就行了,整定好“参数”,后期按次收取服务费。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/11/9 19:44:52
#14楼
以下是引用bnnyygy在2023/11/9 12:04:11的发言:
以下是引用honghaii在2023/11/9 11:55:50的发言:
你这个情况等于是用变频器去做个保护器了表情
客户的出发点也是这个,保护压缩机挺过去今年,明年他们就换新设备了
你要知道普通的压缩机用变频器驱动,会发热严重,散热问题不解决不是更容易烧压缩机吗?
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/9 20:02:53
#15楼
以下是引用老兔子在2023/11/9 19:44:52的发言:
普通电机我知道,因为散热跟不上,但是压缩机内部有氟利昂,应该可以带走热量吧
此帖发自论坛手机版
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2023/11/9 21:54:33
#16楼
能不能改要看工况和压缩机的类型,如果你还是运行在50HZ,把变频当作一个电子保护就另外讨论
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/11/9 22:40:29
#17楼
多串几个保护不行吗?
不走寻常路。
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/10 6:40:57
#18楼
以下是引用877476825在2023/11/9 22:40:29的发言:
多串几个保护不行吗?
现场情况我不太明了,估计也有热继之类的。加变频器吧,利润空间大一些,我的客户才有空间,我只是接线赚个人工费
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/11/10 7:32:43
#19楼
换个大件,还能明年换设备?
93.6006
