西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:1466次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2023/11/7 20:05:05
客户指定西门子的PLC,数字输入点是220个左右,数字输出点是95个左右,没有模拟量,我看软件200smart可以扩展6个模块,数数点位不够,1200的软件扩展可以扩9个模块,数数也不够。大家说哪种方案最好?200smart可以走通信再挂一套吗?还是1200的挂ET200SP?还是直接上300的系统呢?那个比较省钱?经验不足,请多指教,谢谢大家
[此贴子已经被jint于2023/11/9 9:32:43编辑过]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2023/11/7 20:25:09
用西门子300的模块是不是好一些,这样可以吗?性价比的话,是不是这样便宜一些?
24279
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1552
历史总积分:24279
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/7 20:37:09
还要看你程序容量大小、
简单的可以用 1200(主CPU)+SMART200(智能PN从站),程序都在1200上;
如果程序复杂,1200(主CPU0+SMART200(从CPU),主程序写在1200上,单独工位(或者片区)程序卸载SMART200上面
当然,也可以用多个1200搞
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2023/11/7 21:12:12
IO都是数字量,估计程序也不会很复杂,可以优化一下程序,估计会节约很多的点数,节约点数后1200和300都是可以的
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2023/11/7 21:56:31
et200sp便宜吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2659
非同寻常
文章数:240
年度积分:432
历史总积分:2659
发表于:2023/11/7 21:59:43
两个200 smart就行,我们流水线经常都是几个200 smart一起组网。
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2023/11/8 8:00:14
数据 程序不多的话
两个ST60或者SR60加扩展模块
email:  ytleader@126.com
21987
hpqian
文章数:4274
年度积分:923
历史总积分:21987
发表于:2023/11/8 8:03:59
如果不复杂,又想省钱,就用两个200 smart
一切都在努力中!!
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2023/11/8 8:50:05
费用少,用1200+smart,费用多,用1200+ET200sp。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2023/11/8 12:16:47
各位前辈,大家看看我这种配置可以吗,SR60主机后面挂6个扩展,主机通过PN链接从站ET200SP 再挂2个16路的输入点,这样算了一下点位就够了。200smart的主机可以通过PN链接200SP的从站吗?谢谢
140.6248
