现场总线
回帖:0个,阅读:1468次 [上一页] [1] [下一页]
ProfiNet 转 Modbus TCP
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2023/11/3 15:10:47
(1)SG-PNh750-TCP-210 在 Profinet 侧作为从站,在 Modbus 侧既可以作为主站又可以作
为从站。Modbus 数据和 Profinet 数据的通信采用映射方式,使用方便。
(2)两个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自侦测, 集成以太网交换机,
方便将 Profinet 设备组成菊花链。
(3)ROFINET/V2.2 协议,网关 Profinet 侧采用实时(RT)通讯功能,符合:GB/T25105-2014
《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC61158-5-10:2007,IDT。
(4)电磁兼容指标:
EFT:level 4;class A
浪涌:level 2;class A
静电:level 3;class A
(5)支持 Modbus 协议,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 功能码。
(6)最大输入/输出数据量
① Max Input Bytes≤1440Bytes
② Max Output Bytes≤1440Bytes
(7)电源电压:12~24V 宽电压供电,双路电源冗余供电。
(8)额定功率 3W(24V/125mA)。
(9)环境温度:
运输和存储:-40℃~+70℃
工作温度:-20℃~+60℃
(10)工作相对湿度:5~95%(无结露)
(11)外形尺寸:(长)132mm×(宽)100mm×(厚)26mm
(12)安装方式:46mm 导轨
1563.7345
