回帖:6个,阅读:878次 [上一页] [1] [下一页]
三菱数据转换问题
Moaowen
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/11/3 13:40:01
Moaowen
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/11/3 13:40:20
如图,D1805是通过485通讯从仪表读取过来的32位单精度浮点数,仪表读数是2.35
用工具转换没有问题,怎么用程序转换成10进制浮点数啊
Moaowen
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/11/3 13:41:52
数据应该没有问题,直接读的两个字
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/11/3 14:47:06
以下是引用Moaowen在2023/11/3 13:40:20的发言:
交换D1805,D1806的数据,无需转换,就可以得到正确的值。
Good Luck~
47685
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2613
历史总积分:47685
发表于:2023/11/3 15:18:03
排列问题,2.35对应的十六进制是40 16 66 66
在三菱里面的浮点数要用到32位,即两个寄存器,并且三菱的排列是高位在前低位在后
比如32位D0,排列是D1 D0,对应于你这个就是40 16要放在D1,66 66要放在D0
楼上版主的意思就是把D1805的数据传给D1807,然后32位用D1806,
因为用D1806时实际就是D1807(40 16 ) D1806(66 66) 这时D1805的40 16去到D1807
你只需要用MOV把D1805传给D1807,然后直接用浮点指令调用D1806就可以了
大家一起学习
Moaowen
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/11/3 17:21:01
回复 #3楼 cvlsam
确实是这样,已经搞定了,谢谢大哥表情
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/3 17:50:23
读表是做个高低交换试试~避开程序修改
快乐 幸福 自由 比什么都重要
151.1631
