德嘉工控
回帖:2个,阅读:978 [上一页] [1] [下一页]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2023/11/2 17:01:56
偶然逛西门子技术论坛,发现有人发提问帖:“SMART LINE触摸屏可以配300/1200/1500的PLC吗?特此科普一下:大连德嘉有一款热销款产品:多功能交换机,正是在SMART LINE触摸屏刚一推出不久就研发上市了的,针对用法正是上述应用需求:将SMART LINE触摸屏配到1200或者1500或者300PN型号的PLC上面,已经正式销售十年有余!是一款非常成熟的产品,大家尽可放心选用!
[此贴子已经被作者于2023/11/29 17:13:27编辑过]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2023/11/9 17:09:43
现场使用多功能交换机A型,实现以下功能:
       200SMART PLC直连WinCC,其中电气柜里有一些交换机,也有环网交换机,客户想直接通过多功能交换机A型与现场交换机配合使用,也就是说,将多功能交换机A型接入现场的环网中,答案是支持的,但是这里要注意一下,接入环网是可以的,只能作为环网的一个分支结构,不能将多功能交换机A型接入整个环网中,因为多功能交换机A型自身不支持环网功能。还有一般客户问多功能交换机A型是否可以支持普通交换机来使用,答案也是可以的,多功能交换机A型自身就有普通交换机的功能,它是在普通交换机的功能之上加的自由的特殊功能,支持功能如下:
●    可以连接S7-1200PLC和西门子SMART LINE V3/V4精彩系列触摸屏。
●    可以连接S7-1500PLC和西门子SMART LINE V3/V4精彩系列触摸屏。
●    可以连接S7-300 PN 和西门子SMART LINE V3/V4精彩系列触摸屏。
●    可以将S7-200SMART和西门子WinCC直连(选用S7-300 TCP/IP协议)无须OPC中转。
●    可以将S7-1200PLC 和西门子WinCC直连(选用 S7-300 TCP/IP协议)无须OPC中转。
●    可以将S7-1500PLC 和西门子WinCC直连(选用 S7-300 TCP/IP协议)无须OPC中转。
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2023/11/29 17:14:58
多功能交换机A型用于连接PLC和HMI(SMART LINE触摸屏)或上位机WinCC。
1、电源电压:标准工业24V直流电压供电。
2、传输速率:网口 10/100M 自适应。
3、外形尺寸W x H x D (mm):27x100x76。
4、安装方式:DIN35mm 标准导轨安装。
5、每台多功能交换机A型,可以同时连2台PLC(S7-300 PN/S7-1200/S7-1500/S7-200 SMART)
6、每台PLC通过多功能交换机A型,可以同时与3台HMI(SMART LINE 触摸屏或WinCC上位机)通讯
以下为多功能交换机A型现场实拍图
46.8003
