串口通信
回帖:15个,阅读:1279次 [上一页] [1] [2] [下一页]
56
张先生爱学习
文章数:9
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/11/2 13:37:29
39923
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1170
历史总积分:39923
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/11/2 13:48:19
以下是引用张先生爱学习在2023/11/2 13:37:29的发言:
也不去翻翻通讯手册?
Good Luck~
56
张先生爱学习
文章数:9
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/11/2 13:59:31
回复 #1楼 cvlsam
翻了手册,也翻了一系列的教程,没搞懂,老师怎么发送数据,怎么接收数据
39923
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1170
历史总积分:39923
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/11/2 14:02:04
以下是引用张先生爱学习在2023/11/2 13:59:31的发言:
请仔细翻阅通讯手册!!!!!!
Good Luck~
39923
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1170
历史总积分:39923
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/11/2 14:07:40
基本上就是依据通讯协议的内容,排队给连续寄存器区域写入数据,然后调用设置发送请求,调用RS指令发送出去,伙伴侧接受到发送的数据进行响应,然后返回数据,PLC设置接收请求,使用RS指令接收数据到对应的连续寄存器区域,根据返回的响应数据找到对应的寄存器,提取数据进行转换,就是这么简单。
在通讯手册上都有类似的程序段,抄下来改改去试试看,学习一下通讯的过程都懒得做?希望论坛给完整的程序?
其实也不是不可能啦,1你学不到通讯的步骤你下次换个伙伴还是要来问,2,论坛的工程师们他们是1500元一天的费用。
Good Luck~
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2023/11/2 14:53:12
程序大概就是这样的,读回来的FA-42这21个数据将分别放在D100-D120里面
要想读取成功,需要接线、通讯参数设置正确
最后一行水印挡住的地方是 RST M8123
[此贴子已经被作者于2023/11/2 14:54:47编辑过]
大家一起学习
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2023/11/2 15:15:39
数据读出来后还要进行转换,按你手册截图的频率值是在D113-D116这4个寄存器里面
然后再组合起来才能显示出浮点数
大家一起学习
56
张先生爱学习
文章数:9
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/11/2 18:44:29
回复 #6楼 YXBK
多谢老师,可是我弄了半天还是没通讯上呢?
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2023/11/2 19:53:41
回复 #7楼 张先生爱学习
重点检查通讯设置与接线
通讯参数可以把H0C81改成H0681或者0661试试,注意改了后要断电重启才有用
接线看看23脚有没有接反,可以对调一下试试
大家一起学习
56
张先生爱学习
文章数:9
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/11/3 11:02:25
还是不行哦,??
