串口通信
串口通信
【话题】称重仪串口通讯如何防止干扰,求指教!(20231102)
宅男技术控
作者的所有帖子(584)
发表于:2023/11/1 14:08:02
一台称重仪跟基恩士的KV-L21V模块进行串口通讯,经常出现偶发性的通讯故障:称重数据不能更新,模块报错(停止位错误继电器on),通讯线两端已经加了磁环,但效果不满意。
这边有3条相同的产线,其他2条都是正常,通讯线都是原来出厂的,也没加磁环,但通讯都正常。
唯独这条线,周边也没大功率感性负载而且都是在同一车间内。
[此贴子已经被jint于2023/11/7 10:24:43编辑过]
基于HMI+PLC+SERVO的台达控制方案在牙膏封盖机上的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6932)
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/1 14:13:27
磁环感觉没用啊。
接地屏蔽感觉才是重点。
FA产品 | 变频器FR-A800遥控及点动功能的使用
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2023/11/1 14:22:33
是一直都这样还是以前好好的最近才出现的
大家一起学习
您可以安全地复制 GxP 数据吗?|维萨拉
宅男技术控
作者的所有帖子(584)
发表于:2023/11/1 14:35:59
回复 #2楼 YXBK
已经一个多月了
FLIR光学气体热像仪助力检测空气中的气体泄漏
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2023/11/1 14:43:37
宅男技术控
在
2023/11/1 14:35:59
已经一个多月了
那一个多月前是正常的吗?
如果以前都没问题,最近才不行,那就重点检查线路,还有最近有没有加配件或者更换了什么配件
如果从机台使用来就一直这样,那就要考虑布线、硬件本身质量这些问题
大家一起学习
供热季专题 | 变频器上电前注意事项与常见故障及解决办法
宅男技术控
作者的所有帖子(584)
发表于:2023/11/1 15:45:34
回复 #4楼 YXBK
感谢大佬!
湿度测量常见问题及其避免方法|维萨拉(Vaisala)
chi1225
作者的所有帖子(2786)
发表于:2023/11/1 16:58:58
不一定是干扰问题,条件允许的话硬件调换下。验证下到底是硬件问题还是软件问题,
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
SC-501/DE系列PLC以太网远程设备监控系统
guanyumou
作者的所有帖子(10779)
2017国庆活动(二)
发表于:2023/11/1 22:02:01
一个月前正常?那多半是硬件问题。
联系!腾讯扣扣149034219
如何实现滚筒电机的参数化和控制的灵活解决方案?
知道一点
作者的所有帖子(24085)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/2 14:27:15
3条同样产线,唯独这条有问题
可能的话将它改变位置,角度
79年在威海一个机械厂,新建办公大楼一层设备展厅,数台设备,只一台是横着摆放
问其缘由,在厂区能正常工作,在环境好的办公楼却异常
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达驱动器在注塑机上的双泵控制应用
宅男技术控
作者的所有帖子(584)
发表于:2023/11/2 16:01:38
回复 #8楼 知道一点
还有这种事
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
