串口通信
回帖:15个,阅读:1124次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4753
宅男技术控
文章数:584
年度积分:532
历史总积分:4753
发表于:2023/11/1 14:08:02
一台称重仪跟基恩士的KV-L21V模块进行串口通讯,经常出现偶发性的通讯故障:称重数据不能更新,模块报错(停止位错误继电器on),通讯线两端已经加了磁环,但效果不满意。
这边有3条相同的产线,其他2条都是正常,通讯线都是原来出厂的,也没加磁环,但通讯都正常。
唯独这条线,周边也没大功率感性负载而且都是在同一车间内。
[此贴子已经被jint于2023/11/7 10:24:43编辑过]
24176
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1449
历史总积分:24176
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/1 14:13:27
磁环感觉没用啊。
接地屏蔽感觉才是重点。
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2023/11/1 14:22:33
是一直都这样还是以前好好的最近才出现的
大家一起学习
4753
宅男技术控
文章数:584
年度积分:532
历史总积分:4753
发表于:2023/11/1 14:35:59
回复 #2楼 YXBK
已经一个多月了
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2023/11/1 14:43:37
以下是引用宅男技术控在2023/11/1 14:35:59的发言:
已经一个多月了
那一个多月前是正常的吗?
如果以前都没问题,最近才不行,那就重点检查线路,还有最近有没有加配件或者更换了什么配件
如果从机台使用来就一直这样,那就要考虑布线、硬件本身质量这些问题
大家一起学习
4753
宅男技术控
文章数:584
年度积分:532
历史总积分:4753
发表于:2023/11/1 15:45:34
回复 #4楼 YXBK
感谢大佬!
11139
chi1225
文章数:2786
年度积分:806
历史总积分:11139
发表于:2023/11/1 16:58:58
不一定是干扰问题,条件允许的话硬件调换下。验证下到底是硬件问题还是软件问题,
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2023/11/1 22:02:01
一个月前正常?那多半是硬件问题。
联系!腾讯扣扣149034219
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/2 14:27:15
3条同样产线,唯独这条有问题
可能的话将它改变位置,角度
79年在威海一个机械厂,新建办公大楼一层设备展厅,数台设备,只一台是横着摆放
问其缘由,在厂区能正常工作,在环境好的办公楼却异常
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4753
宅男技术控
文章数:584
年度积分:532
历史总积分:4753
发表于:2023/11/2 16:01:38
回复 #8楼 知道一点
还有这种事表情
1078.1483
