关于s7-200的CPU接口
关于s7-200的CPU接口
dingood
作者的所有帖子(324)
发表于:2023/11/1 10:35:52
如图,这两个接口,port0接口跟触摸屏通讯才能控制CPU,而port1接口却不能控制CPU,这是为啥,有没有大佬给我解惑一下
如果用dp总接口,达成一个触摸屏控制两个s7-200CPU,那么dp线接口是否都接在port0,还是说一个CPU在port0,另一个在port1
台达自动化技术在轨道工程焊机改造中的应用
神心恋战
作者的所有帖子(69)
发表于:2023/11/1 10:53:09
200的这两个通讯口可以自定义的,可以看程序里的设置
台达自动化产品在塑料床垫成型机上整合应用
cjtdz
作者的所有帖子(743)
发表于:2023/11/1 10:56:36
应该是一个是RS232,一个是RS485
新金属加工中的专用传感器
ZCMY
作者的所有帖子(47983)
发表于:2023/11/1 11:36:40
cjtdz
在
2023/11/1 10:56:36
瞎扯,2个口是一样的,但可以单独设置,不能用只是2个的设置不一样而已;
三菱电机工厂配电节能解决方案展示
bnnyygy
作者的所有帖子(6947)
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/1 12:56:02
cjtdz
在
2023/11/1 10:56:36
你肯定没做过200的通讯线
技术话题 | 图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
xuhuifox
作者的所有帖子(3019)
发表于:2023/11/1 13:37:01
应该是这个口在程序里面被定义了,所以触摸屏通讯不上了!
想用DP口,需配置专门的DP模块才能通讯,好像价格不是一般的贵哟!
一切为了生活
变频器在塑料封切机上的应用
wygdezh
作者的所有帖子(98)
发表于:2023/11/2 10:59:37
可以定义的,
小菲课堂|红外热像仪的智能化发展,我们该如何选择?
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2023/11/4 11:14:06
S7-200上自带的通讯口只支持PPI,和MPI从站部分功能,不支持DP通信,如果要DP通信要么加西门子模块,要么加国产模块再插通信口上。
图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
1968.7538
