变频器维修
回帖:8个,阅读:847次 [上一页] [1] [下一页]
53
yandong0319
文章数:23
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/10/31 11:25:12
最近接修此机,客户说输出缺项,回来之后上电测试果然输出缺W项,拆下驱动板之后,只给电源板供电530V,启动,运行正常,六路驱动都有电压,三路上臂11.2左右,三路下臂8.3V左右;然后给igbt正极接个1A的保险,加530V直流电,再启动,啪,一声响,一股白烟,检查后发现W项上下臂两个TVS管通路,IGBT W项上下臂驱动脚无电容值,IGBT炸了,拆掉!更换TVS管后再试,U、V项上下臂和W项上臂驱动电压正常,W项下臂无电压,更换A3120芯片后,W项下臂出现0-5V交流电,左右A3120调换后问题依旧,于是把三路上下臂A3120打乱调换,结果导致三路上臂有11.3V驱动负压,三路下臂驱动都没负压。求大神予以赐教!!   昨天晚上从9:30修到早上4:30,找不到问题,有点崩溃!!
[此贴子已经被作者于2023/10/31 12:35:51编辑过]
10分悬赏
53
yandong0319
文章数:23
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/10/31 14:38:53
   问题终于找到了,37KW的机器,拆掉模块后无静态电压,即使打到本地启动运行后,也只会有上臂驱动负压11.2V,下臂驱动依旧无输出,这样的话我们是无法判断六路驱动是否正常的。解决这个问题有以下几个步骤:
   1.安全起见,将IGBT模块驱动脚与变频器驱动板驱动脚用软线链接;
   2.将IGBT的N极与驱动板N极相连接。
   3.连接好之后,上电,测量静态电压(三路上臂静态电压为5.2V,下臂无静态电压);
   4.启动运行,测量驱动负压,三路上臂为11.2V,三路下臂为8.3V
   之后给IGBT上24V直流电,启动后测量输出为18V,波形、数据均正常,问题解除!
[此贴子已经被作者于2023/10/31 14:42:00编辑过]
4552
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1040
历史总积分:4552
发表于:2023/11/1 8:53:20
有始有终,给楼主点赞
4535
美天使
文章数:73
年度积分:318
历史总积分:4535
发表于:2023/11/1 16:03:40
不错,有图有真相
此帖发自论坛手机版
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2023/11/1 16:13:22
最后的结果是,待机情况下臂无静态截止电压,运行后才有。是这个意思吗?
24149
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1422
历史总积分:24149
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/1 16:30:22
感觉工控产品维修的路子越来越窄。
价格国产化后便宜了,新产品可维修的东西不多;
而且,我心理感觉维修过后不一定耐用,其它器件也老化了。不如换新~表情
53
yandong0319
文章数:23
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/11/2 8:08:56
回复 #4楼 灯泡电工
不,是带模块后才有,而且要连接N极
53
yandong0319
文章数:23
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2023/11/2 8:11:00
回复 #5楼 bnnyygy
国产货太辣鸡了,新的就会炸机,进口货还是比较耐用,就变频器这个技术国内外差距太大了
24149
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1422
历史总积分:24149
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/2 9:28:14
回复 #7楼 yandong0319
可能我都是用的小功率吧,暂时没遇到过炸鸡
前几天帮忙买了3个750W的变频器,才300多一个,买台达正品那种小1K了,1个顶3。。。
[此贴子已经被作者于2024/12/6 14:56:43编辑过]
