变频器维修
回帖:8个,阅读:1299次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/10/31 7:17:07
故障现象是重载频率升不上去,在37hz周围打转,出现cli与run跳动,变频器显示电流在额定电流内,但是母线电压波动厉害。空载带电机频率能调上去,母线电压正常。是cli导致的母线电压波动,还是电压波动导致的频率升不上去,也不报个警。两台都出现这个情况。另外没发现电容上有均压电阻,这是怎么回事??
[此贴子已经被jint于2023/11/2 9:33:04编辑过]
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2023/10/31 8:41:37
电源电压测一下
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2023/10/31 9:32:59
输入交流变动就在检查进线的容量或者是不是过长了,直流DC电压变压,要检查整流模块 ,电容这些了
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/10/31 12:54:39
电测量变频器进线端电压重载时很稳
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/10/31 12:56:01
主要是为什么出现cli,是cli导致的母线电压不稳还是母线电压不稳导致的cli呢
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2023/10/31 16:35:29
母线电压实测波动?某组整流桥或是可控硅坏了。
41632
知道一点
文章数:24078
年度积分:1357
历史总积分:41632
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/1 17:31:22
是不是可以怀疑电机选小了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
正泰伟创自动
文章数:74
历史总积分:50
发表于:2023/11/2 12:29:38
ATV 610均匀电阻在滤波板上
[此贴子已经被作者于2023/11/2 12:32:15编辑过]
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2023/11/2 14:56:54
你好,你修过这款变频器吗?有图纸吗?驱动板没有图纸显得比较杂乱,各种元件具体功能不好找
46.8003
