变频器维修
回帖:4个,阅读:1354次 [上一页] [1] [下一页]
56
zhongPQ4C
文章数:14
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/27 16:30:55
一台士林SF040-18.5变频器送修,炸模块,更换后改成面板每次启动约16秒后报E1 FAN,查看故障代码是风扇不转,实际风扇又是运转的,这种是碰到第二台了,怀疑是主板问题,很奇怪,请有经验的师傅指导一下
[此贴子已经被作者于2023/10/27 16:34:32编辑过]
欧美进口件付
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2023/10/27 17:33:25
如果需要报修,可联系17831040298
4552
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1040
历史总积分:4552
发表于:2023/10/27 18:21:32
首先风扇是不是原装机器的风扇?风扇是三线还是两线的?三线风扇有没有检测?主板坏也有可能,也需要判断排除的
56
zhongPQ4C
文章数:14
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/28 10:14:54
回复 #2楼 qw945923000
是原装三线风扇带检测输出,因为是碰到第二台了,所以才问下,第一台也是炸模块,修复后也是启动约16秒后报,感觉不像主板,调换风扇试下
56
zhongPQ4C
文章数:14
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/28 10:38:21
回复 #1楼 欧美进口件付
抱歉,你这号白留了,装上输出互感器铜条就不报了,感谢坛友回复
46.8003
