变频器维修
变频器维修
西门子G120 200KW 驱动板能不能改工作电压,这板是380V的,想改成690V
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/10/26 10:05:40
一台G120 200KW 690V 炸机,驱动板报废,自己有一块380V的板,看板子是一样的。刷完程序,进入STARTER 软件改电压,不能改。想请教一下,这个电压是否可以改?是在参数里改吗?如果可以改把模块换了,就可以用了。
污水处理中心还能发生火灾?这些爆炸风险别忽视
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2023/10/26 15:35:00
在
2023/10/26 10:05:40
如果刷数据成功,电源电压值值的参数会自动更新到690V等级,而不需要改什么电压。
全新FLIR(菲力尔)G系列VOCs红外热像仪,帮助环境执法人员、企业检测人员快速发现VOCs排放和泄漏!
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/10/26 21:21:39
回复 #1楼 lllllwh
奇怪了,我刷完程序,电压不给改的。一改电压,就变红色,有英文提示。
[此贴子已经被作者于2023/10/26 21:22:23编辑过]
在装卸操作过程中实时识别化学品并进行界面检测
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2023/10/26 21:46:20
能不能把原来的板的存储芯片直接移植过去?
ABB变频器助力造纸行业提高生产工艺
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/10/26 21:52:44
回复 #3楼 goldage
可以试试
基于 EtherCAT 的开放式测控技术
qw945923000
作者的所有帖子(1067)
发表于:2023/10/27 7:54:29
有没有版本问题?兼容不兼容?
丰富的PLC应用功能——台达EH系列功能模块
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/10/27 9:19:22
回复 #5楼 qw945923000
在那里可以看到版本?这个倒没注意。
DLP显示产品在广电监控中心的应用
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/10/27 9:43:15
回复 #3楼 goldage
原芯片炸掉了,之前备份过程序。
实时IE TSN网络步进驱动器的开发及应用
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2023/10/27 10:44:12
重新写入芯片程序,能正常读出690V,但检测直流电压不对,实测直流电压525V,软件显示755V,看这情况是不是要改检测电路?望指教,谢谢
生活中的小科学:视频揭秘白炽灯被淘汰的原因......
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2023/10/27 11:06:00
在
2023/10/27 10:44:12
您用的是380v等级的驱动板,刷的是690V驱动板的数据,两个电压等级的驱动板母线采样电阻应该不同,差的太大了,参数应该是补不过来了。
感觉你这样维修有一定不可知的风险。
倍福 | 基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 助力打造全自动体育用品试验机
