变频器维修
回帖:10个,阅读:1038次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/10/26 10:05:40
一台G120 200KW 690V 炸机,驱动板报废,自己有一块380V的板,看板子是一样的。刷完程序,进入STARTER 软件改电压,不能改。想请教一下,这个电压是否可以改?是在参数里改吗?如果可以改把模块换了,就可以用了。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2023/10/26 15:35:00
以下是引用416259740在2023/10/26 10:05:40的发言:
如果刷数据成功,电源电压值值的参数会自动更新到690V等级,而不需要改什么电压。
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/10/26 21:21:39
回复 #1楼 lllllwh
奇怪了,我刷完程序,电压不给改的。一改电压,就变红色,有英文提示。
[此贴子已经被作者于2023/10/26 21:22:23编辑过]
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2023/10/26 21:46:20
能不能把原来的板的存储芯片直接移植过去?
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/10/26 21:52:44
回复 #3楼 goldage
可以试试
4552
qw945923000
文章数:1067
年度积分:1040
历史总积分:4552
发表于:2023/10/27 7:54:29
有没有版本问题?兼容不兼容?
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/10/27 9:19:22
回复 #5楼 qw945923000
在那里可以看到版本?这个倒没注意。
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/10/27 9:43:15
回复 #3楼 goldage
原芯片炸掉了,之前备份过程序。
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2023/10/27 10:44:12
重新写入芯片程序,能正常读出690V,但检测直流电压不对,实测直流电压525V,软件显示755V,看这情况是不是要改检测电路?望指教,谢谢
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2023/10/27 11:06:00
以下是引用416259740在2023/10/27 10:44:12的发言:
您用的是380v等级的驱动板,刷的是690V驱动板的数据,两个电压等级的驱动板母线采样电阻应该不同,差的太大了,参数应该是补不过来了。
感觉你这样维修有一定不可知的风险。
46.8003
