西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1119次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1200plc亮灯异常
5458
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
发表于:2023/10/26 8:37:21
请问大家有没有碰到上图这种情况,输入反馈有亮灯,但是供电诊断维护灯却不亮,SM1234模拟量模块跟CM1242从站模块也不亮灯,量了供电电压正常
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
7306
2233296153
文章数:717
年度积分:906
历史总积分:7306
发表于:2023/10/26 9:00:45
你先在线诊断下,看看报错具体是什么错误;另外旁边类似信号转化的模块是不是安装反了了?PLC布置时候还是建议稍微离总电源线远点
[此贴子已经被作者于2023/10/26 9:04:21编辑过]
24279
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1552
历史总积分:24279
2018论坛分享达人
发表于:2023/10/26 12:58:03
这柜子做的好,下面就是AC380主电缆,PLC和旁边电源模块也不加个隔离片
先试着看看能不能用博图在线诊断下
419
灯泡电工
文章数:121
年度积分:419
历史总积分:419
发表于:2023/10/27 15:42:14
LED的电源来自于CPU板的3.3V。既然有灯亮,那么上层板供电就没问题。。。还是得拆机测量看的。
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2023/10/28 10:40:49
CPU单独供电看看
email:  ytleader@126.com
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/28 18:22:26
看图片像新设备,所以暂不考虑可能由于环境尘埃问题
“输入反馈有亮灯,但是供电诊断维护灯却不亮”
供电诊断维护灯是有PLC输出控制的?~查程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
419
灯泡电工
文章数:121
年度积分:419
历史总积分:419
发表于:2023/11/1 16:05:36
如果实在没招,可以把PLC寄来给我帮你维修维修,顺带告诉你结果。
5458
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
发表于:2023/11/20 14:20:41
回复 #4楼 ytleaderplc
该设备外接690V/50HZ转的220V,单独用开关电源试过也不行,怀疑是CPU,5V供电板坏了,已换新。
        — — — —  鲁 迅
7059
15898151893
文章数:2123
年度积分:1519
历史总积分:7059
发表于:2023/12/17 10:48:12
看下在线诊断有什么提示没。
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2024/2/18 15:48:47
还是得先看看报的是什么错误 这样看也看不出来
157.1713
