信捷XINJE
回帖:16个,阅读:1410 [上一页] [1] [2] [下一页]
ss1Y0G
文章数:98
历史总积分:50
发表于:2023/10/28 14:37:06
#10楼
回复 #9楼 ss1Y0G
视频任意折高是需要更换滚筒的
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2023/10/28 16:27:41
#11楼
折高超过26mm ,压纸伺服需要在压纸瞬间速度提升到和送纸伺服一样.
问题是压纸伺服压纸瞬间加速,折高会变小
压纸伺服加速,就相当于是提前进了折痕位置,那高度肯定会变小
要想变高,应该是压纸速度减慢或者送纸速度加快,这样进的纸才会多
大家一起学习
ss1Y0G
文章数:98
历史总积分:50
发表于:2023/10/28 17:01:34
#12楼
回复 #11楼 YXBK
大折高,压纸速度慢 送纸速度快在压纸瞬间,速度差距大纸就会扯断.
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2023/10/28 18:36:16
#13楼
以下是引用ss1Y0G2023/10/28 17:01:34的发言:
那你在纸还没过压痕时就多送点,如果送纸速度不变,就把压纸速度减慢,
这样送过去的纸就会长,然后到压痕时再同步速度
如果折矮的,就在没过压痕前,压纸速度加快,这样送的纸就少一点。
大家一起学习
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2023/10/28 19:01:49
#14楼
还有你这个设计不知是抄人家的还是自己想出来,在效率上应该是个问题
假设压纸滚筒一分钟60转,就是1秒钟1转,光电开关那里有6个槽
这样的话就是每166毫秒(1000/6)就要做一次速度的调整
我看的视频不止这个速度,如果速度再快,假设120转,那么每83毫秒就要调节一次
这样的速度PLC能做的到吗?
大家一起学习
ss1Y0G
文章数:98
历史总积分:50
发表于:2023/10/28 20:38:56
#15楼
以下是引用YXBK2023/10/28 19:01:49的发言:
这样的速度PLC能做的到吗?
我这样做是有误差的,折高大时在压纸前会加速到和送纸速度一样,折高小会减速
同行做就是用电子凸轮追剪
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2023/10/28 21:13:55
#16楼
以下是引用ss1Y0G2023/10/28 20:38:56的发言:
这样的速度PLC能做的到吗?
同行做就是用电子凸轮追剪
既然是抄,那就好办了,按照人家的做就是,至于怎么追剪,多看看手册好了
要不也可以这样试一下,压纸这边走速度模式,速度设定跟送纸一样,
送纸辊那边加个编码器,当记到一定脉冲数时,让压纸辊转动一格,
就是刚好关电开关感应到压纸辊停止,同时脉冲数清零,然后如此下去
+20
大家一起学习
