信捷XINJE
信捷XINJE
俩台伺服速度匹配问题
俩台伺服速度匹配问题
ss1Y0G
作者的所有帖子(98)
发表于:2023/10/25 14:50:33
一台伺服带着纸向前送料,另一台在纸上压折痕,要求可以调节折痕大小( 20-100 mm )
压纸伺服一圈可以压6份圆滚固定折高是26mm .
送纸伺服周长270mm,压纸伺服周长312.116mm.
速度1;1折痕是26mm
折高超过26mm ,压纸伺服需要在压纸瞬间速度提升到和送纸伺服一样.
问题是压纸伺服压纸瞬间加速,折高会变小
数控平面磨床发展简述
YXBK
作者的所有帖子(21517)
发表于:2023/10/25 16:28:08
折高是什么意思?
要求可以调节折痕大小( 20-100 mm ),这个是指痕迹的宽度,还是间距?
最好画个示意图,或者把压好的纸拍个照片传上来
大家一起学习
菱机妙用 | MR-JET-G伺服的CC-Link IE Field Basic网络应用(iQ-F篇)
ss1Y0G
作者的所有帖子(98)
发表于:2023/10/25 16:43:43
回复 #1楼 YXBK
滤芯行业,是不是需要用到电子凸轮追剪
小菲课堂|详细解析全新FLIR GF77热像仪的三大优势
YXBK
作者的所有帖子(21517)
发表于:2023/10/25 16:57:02
回复 #2楼 ss1Y0G
我的理解是压痕滚筒上有6条压条,也就是说一圈可以压6道痕,每一道痕迹之间的距离可以调节(20-100)
这个距离就是改变两台伺服电机之间的相对速度,这样应该相当于飞剪,两个电机是一直在转动的
看你的图片压纸辊上,还有个盘,6等分,左边和下面都装了光电开关,不知是什么用途
或者说是我理解错了
大家一起学习
TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
ss1Y0G
作者的所有帖子(98)
发表于:2023/10/25 17:00:18
回复 #3楼 YXBK
左边接近是原点开关,右边压纸轴加速信号,六等分是一圈压6折12份
图尔克 FS+流量传感器如何实现精确测量?
YXBK
作者的所有帖子(21517)
发表于:2023/10/25 17:35:28
这是抖音上的
大家一起学习
图尔克Q300实现高性能可靠检测
ss1Y0G
作者的所有帖子(98)
发表于:2023/10/25 21:37:59
YXBK
在
2023/10/25 17:35:28
这是抖音上的
这是固定宽度的
FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常!
goldage
作者的所有帖子(16341)
发表于:2023/10/25 21:40:50
但看视频的话,机械凸轮结构应该也是可以的,不用伺服,有专门做折纸的机械
ATX-6151主板:支持12/13代 Intel Core处理器,满足远程医疗服务要求
YXBK
作者的所有帖子(21517)
发表于:2023/10/26 7:29:07
回复 #6楼 ss1Y0G
人家是任意调节的,抖音上搜 滤芯滚筒折纸机 ,大把的视频,看做出的成品都是跟你的一样。
我觉得你想的太复杂了,这哪需要什么凸轮追剪、原点、加速,就是简单的两套滚轮之间的速比
估计以前就是个普通电机加个变速箱或者换齿轮实现的,
现在只是伺服便宜,为了调节方便,看起来高大上才改成两个伺服的
大家一起学习
采用无电缆技术(NCT)的 XTS 系统实现高动态产品分拣
ss1Y0G
作者的所有帖子(98)
发表于:2023/10/28 14:35:11
回复 #8楼 YXBK
速度相差大的话 压纸瞬间会把纸扯断
泵浦交流驱动与节能改造
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
