电力自动化
回帖:9个,阅读:1905次 [上一页] [1] [下一页]
善若水
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2023/10/22 22:21:36
厂里有一个变频器带1.5千瓦的电机,总是显示电流过大停机,我可以换5.5的变频器可以带1.5千瓦的电机吗?
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2023/10/23 9:40:27
变频器是多大的?实际电机又是多大?
正常来说1.5千瓦是3A电流,超过了会停机才是正常的。
如果是变频器的问题,换成5.5的可以带,但是要把保护参数调成1.5KW的
否则如果过载,电机冒烟了变频器还不会停。
大家一起学习
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2023/10/23 10:00:54
电机没问题的话可以使用5.5的变频器,电机参数和报数参数需要修改。
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2023/10/23 11:25:28
可以,但电机电流的参数要设好,否则一直过流变频器又不停机电机就挂了;
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2023/10/24 8:33:52
可以,参数要设置。
30257
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
发表于:2023/10/24 21:29:29
既然之前出现过流故障,你不先检查一下原因么
你用这个大变频,你还是要把保护电流设置到对应你的电机的额定电流,如果还是报故障,就可以排除原来的小变频故障问题
4849
1240368017
文章数:504
年度积分:358
历史总积分:4849
发表于:2023/10/29 21:02:40
看看机械问题
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2023/10/30 5:51:36
换大功率变频器能用,前提是先搞清楚电流高停机的原因,如果电流值超过了电动机的额定电流,应该去检查机械负载。
6999
pdthtzb
文章数:669
年度积分:905
历史总积分:6999
发表于:2023/11/29 8:31:55
原来装设备一般选变频器与电机功率一样就可以,近期做了一套地源热泵供暖系统,5匹压缩机用的伦茨4KW变频器,发现变频器功率小了经常过电流,后来换成5.5KW的。
  田丰自动化
1226
80871533
文章数:29
历史总积分:1226
发表于:2023/11/29 11:25:32
参数一定要设好,不然电机真的会冒烟
109.826
