回帖:4个,阅读:1185次 [上一页] [1] [下一页]
2418
byf394127375
文章数:417
年度积分:53
历史总积分:2418
发表于:2023/10/21 20:46:22
ytleaderplc
文章数:11911
年度积分:1538
历史总积分:28578
发表于:2023/10/22 11:14:31
手动和自动的pid不太可能同时运行吧
email:  ytleader@126.com
36792
lifuquan611
文章数:15682
年度积分:824
历史总积分:36792
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2023/10/23 8:07:13
前面不能是sm0.0,要有手自动运行条件的。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2023/10/23 8:20:37
搞个中间地址转一下。
比如模拟量转换那一个输出到VW0,PID调节的输出到VW2.
然后再起一个程序段,VW0或VW2输出到AQW0
这样就没有双输出,后盖前,这个事了。
但是这个条件不对,条件是不是得互锁?
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2023/10/24 11:10:56
你在作控制画面时 就要做手动 自动模式选择  自动时用PID  手动时写数据。AQW0 用寄存器代替。最后的输出使用寄存器到AQW0
129.8415
