人机界面
人机界面
昆仑触摸屏如何新建开关量的变量?
昆仑触摸屏如何新建开关量的变量?
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2023/10/21 20:16:24
昆仑触摸屏,第一次用,新建的开关量变量后,为什么数据库里面是整数类型呢?我把这个变量关联到触摸上也不影响使用,这是为什么?输入I,不是都是开关量吗。数据库为什么显示整数?哪里错了?实时数据量的整数影响使用吗?我看视频教程上后面是开关类型
[此贴子已经被作者于2023/10/21 20:31:12编辑过]
基于台达变频器同步解决方案的橡胶硫化成型控制系统
ytleaderplc
作者的所有帖子(11884)
发表于:2023/10/22 11:11:19
email: ytleader@126.com
VFD-M TYPE变频器在整经机上的应用
qdppo
作者的所有帖子(1241)
发表于:2023/10/23 15:49:39
。。。。。1楼的图,就是布尔量 : M0.0
双强联合!Exx系列热像仪+双视场镜头,检测效率再升级
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2023/10/26 19:21:39
台达细纱机信息化系统提升纺纱工厂整体效益
知道一点
作者的所有帖子(24074)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/26 19:49:47
你用的软件应该是McgsPro
视频使用的软件应该是MCGS
这个不用纠结
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克 | IO-LINK 解决方案缩短灌装机的调试时间
rockmusic
作者的所有帖子(979)
发表于:2023/10/26 20:31:55
回复 #4楼 知道一点
谢谢。了解了。这个昆仑和西门子或是威纶通不太一样
经垃圾焚烧发电厂证实可行的脱碳技术
