回帖:9个,阅读:958次 [上一页] [1] [下一页]
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/10/19 21:53:29
线圈都是接控制线。
负载控制通电。
为什么普通继电器的负载线无顺序,固态继电器却有顺序呢?
[此贴子已经被jint于2023/10/23 9:21:43编辑过]
 一花一世界,一佛一如来
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/20 7:48:38
看清负载,自己就能答出来
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/10/20 8:44:52
负载线顺序?是什么意思?
大家一起学习
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2023/10/20 10:32:22
固态里面不是普通触点, 实际是电子开关, 三极管,可控硅之类, 一般都有电流流向要求.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/10/20 20:22:24
以下是引用aaxin2008在2023/10/19 21:53:29的发言:
线圈都是接控制线。
负载控制通电。
固态继电器没有线圈,里面的构造全由电子元器件组合而成。
开关器件通常由三极管、场效应管、可控硅担任。
普通继电器不用由我来说啦,你自己可以拆开看看。
[此贴子已经被作者于2023/10/20 20:23:11编辑过]
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/10/20 21:16:38
具体的线路具体分析
基本的控制来说,固态继电器的控制也是没有开关顺序的,除非你是特殊控制要求
21174
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:982
历史总积分:21174
发表于:2023/10/20 21:30:16
以下是引用老兔子在2023/10/20 20:22:24的发言:
线圈都是接控制线。
负载控制通电。
控制端有正负之分,负载端也要区分?我以为只是普通通断功能,因此负载一直工作了。
 一花一世界,一佛一如来
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/21 8:58:07
【控制端有正负之分,负载端也要区分?我以为只是普通通断功能,因此负载一直工作了。】
难道你只用过控制端是DC的继电器?
控制端有DC/AC之分
负载同样有DC/AC之分
触点继电器对于负载,一般不需要区分正负,但对于【直流负载专用继电器】就需要区分接点正负极了~因为它有消弧装置
无触点继电器(固态继电器),其控制端也有DC/AC之分,负载也有DC/AC之分~在选型时就确定了,不能胡来
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/10/21 20:09:19
以下是引用aaxin2008在2023/10/20 21:30:16的发言:
控制与负载端是否有正负之分,这要看电路的组成结构是直流还是交流,7F已经说得很清楚了。
因为输入端有些发光二极管或者光耦是可以通过电路组合用于交流的,而负载端的单向可控硅或者双向可控硅是用于交流。
三极管或者场效应管构成的负载端开关控制只能用于直流。
[此贴子已经被作者于2023/10/21 20:11:08编辑过]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/22 12:51:39
回复 #8楼 老兔子
也有负载是可交可直的固态继电器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
