回帖:9个,阅读:1015次 [上一页] [1] [下一页]
wangdan20170
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/10/18 22:59:40
伺服42号脚IM接模拟量输入端0+,17号脚GND接0-,无电压输入。松下伺服输出的是±10v。路过的各位大哥望指导,感谢
YXBK 版主
文章数:21791
年度积分:2274
历史总积分:47346
发表于:2023/10/19 8:26:55
1.请检查是否用了前天接12脚的控制线
2.看看pr4.18与pr4.19设置的是多少?
大家一起学习
wangdan20170
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/10/19 11:37:25
伺服我已经恢复出厂设置了
12号脚的控制线还是ZSP
Pr4.18和pr4.19都是默认的
我试过用速度模式,0-10V控制电机的速度,然后用43号脚来读取电机的转速,读出来的速度和电压都是OK的。转矩模式按照速度模式的方法来接线,读取不到。
YXBK 版主
文章数:21791
年度积分:2274
历史总积分:47346
发表于:2023/10/19 14:07:21
你的转矩设定的是多少,按默认值要设定到33%才有1V电压输出
大家一起学习
wangdan20170
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/10/19 14:24:01
Pr3.19设定的是100。如果按照0+,0-接线,plc监控无数据。如果将17号脚GND接入0+,数据正常。但是驱动器输出的电压也不对。
wangdan20170
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/10/19 21:55:19
这根线是GND,应该接在0-,但是接在0-上无数据,只有接在0+才有数据。如图是plc的监控
YXBK 版主
文章数:21791
年度积分:2274
历史总积分:47346
发表于:2023/10/20 8:48:05
不用接PLC,万用表量一下17脚与42脚的电压是多少?
大家一起学习
47346
YXBK 版主
文章数:21791
年度积分:2274
历史总积分:47346
发表于:2023/10/20 10:04:54
以下是引用wangdan20170在2023/10/19 21:55:19的发言:
GND(17脚)接在0-的时候,IM(42脚)有没有接在0+上面呢
大家一起学习
wangdan20170
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/10/20 11:23:38
以下是引用YXBK在2023/10/20 10:04:54的发言:
如果0+和0-都接了。监控的数据就没有
wangdan20170
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/10/21 22:20:21
现在模拟量输出的10V电压,实际测量驱动输出的电压只有0.447V,显然这个电压是不对的。线只接了一根。42针脚接的就是0+。如果接了2根,VD4无任何输出。pr3.19设置的是30。奇怪了驱动没有模拟量电压输出,监控为什么能检测到数值呢
