西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1069次 [上一页] [1] [2] [下一页]
西门子ET200SP 模块
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2023/10/18 17:50:53
ET200SP第一个DI模块输入电压测量正常,相关IO指示灯不亮,判断模块可能串入高压损坏(之前一组强电A相绝缘烧坏,和下端24V线一段黏连但不能严重),但模块诊断的LED灯又是绿色常亮,这种状态下是否可判断IO模块损坏?另外第二个图一样的订货号来的模块,固件版本号不一样是否能直接替换?论坛高手解解惑
开心了就笑,不开心就过会再笑
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2023/10/18 18:40:09
写个测试程序试试模块输入输出正常就行了。。
24282
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1555
历史总积分:24282
2018论坛分享达人
发表于:2023/10/18 19:34:19
程序都不用写,直接看LED状态就行。
如果是从I点串入高压的话,内部应该都有光耦隔离
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2023/10/19 8:51:53
回复 #1楼 346953791
现在是设备在线   因为测io点外围输入电源正常  输入IO点 不亮   判断模块损坏   但诊断灯显示是正常   所以不好判断  另外这个上面那个十字号 四个象上的数字代表啥   就是X 21  22   23
开心了就笑,不开心就过会再笑
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2023/10/19 8:53:17
回复 #2楼 bnnyygy
状态灯是正常的    测试外围电路输入有24v时  模块对应的IO灯不亮
开心了就笑,不开心就过会再笑
13761
Tivian
文章数:3541
年度积分:1547
历史总积分:13761
发表于:2023/10/19 10:59:10
模块输入的公共端坏了吧
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2023/10/19 11:31:33
订货号一样就可以换,可以忽略版本号!
                 一切为了生活
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2023/10/19 14:55:30
以替换完成 确认模块损毁   以正常使用
开心了就笑,不开心就过会再笑
13761
Tivian
文章数:3541
年度积分:1547
历史总积分:13761
发表于:2023/10/19 15:03:15
回复 #7楼 光
模块可以修的
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2023/10/19 15:36:01
遇到过一次报这种sp的某一安全通道钝化,HMI提示就在这里,但是这里的所有模块状态灯也正常,最后只有一个个试,才找到具体有问题的点。
[此贴子已经被作者于2023/10/19 15:36:21编辑过]
109.3762
